Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26069 |
DemasPPC [ 07 ноя 2014, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора |
Пришел данный ноутбук на замену разъема зарядки и с диагнозом не включается. Был заменен системный разъем, мосфет по входу, грелся шим дежурки (TPS51125) из за мультика (MEC1310-NU), был заменен и мультик и шим. Сейчас ноутбук включается и работает но нет напряжения на процессоре, соответсвенно нет изображения. Питание процессора собрано на ШИМ ISL95836HRTZ. Скачал на нее даташит померял питание (5В присутсвует)...далее был прошит bios. Теперь вопрос куда посмотреть и на какой платформе брать схему для дальнейших измерений. |
orbit [ 07 ноя 2014, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора |
Пользуюсь схемой Scala2-R при ремонте этой платформы. Дополняя даташитами. На шим процессора кроме наличия 5в Должно быть еще VR_ON и обмен по SDA. Отсюда логичным будет подкинуть для начала сам процессор заведомо исправный и глянуть есть ли генерация 25мГц на хабе. Что бы сгорела шим процессора, встречал очень редко...может просто везет. |
DemasPPC [ 08 ноя 2014, 16:48 ] | |
С генерацией на мосту все в порядке не срывается...на ШИМке процессора SDA (1.05v), на VR_ON (3.3V). На всякий случай заменил его, безрезультатно. Если убрать процессор, должны быть напряжения? Забыл сказать что есть только напряжения на графическое ядро (1,05V) |
reb00t [ 09 ноя 2014, 16:47 ] | |
DemasPPC писал(а): С генерацией на мосту все в порядке не срывается...на ШИМке процессора SDA (1.05v), на VR_ON (3.3V). На всякий случай заменил его, безрезультатно. Если убрать процессор, должны быть напряжения? Забыл сказать что есть только напряжения на графическое ядро (1,05V) по SDA надо осциллографом смотреть. А что на пине ALERT#? Ознакомитесь с порядком запуска шим по диаграмме. Вложение: start-up.png Если не вставить процессор то все VID'ы встанут в лог 1. ПО DS это напряжение 1.5в, однако думаю не последует разрешение на включение питания процессора. |
DemasPPC [ 10 ноя 2014, 01:57 ] | |
reb00t писал(а): по SDA надо осциллографом смотреть. А что на пине ALERT#? Ознакомитесь с порядком запуска шим по диаграмме. На SDA шевелений нет, на пине ALERT# порядка 1.05V. Файл нет возможности посмотреть (т.к нет 15 сообщений). PGOODы при каких обстаятельствах появляются? Возможно что SDA нет из за мультика? (не вырабатываются PGOODы на нем к примеру) |
reb00t [ 10 ноя 2014, 09:03 ] | |
по sda идёт обмен между процом и шим. Так проц подкидывали исправный или нет? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... tersil.pdf смотрите даташит на странице 13 - start-up timing |
siberian [ 10 ноя 2014, 10:12 ] | |
reb00t писал(а): Если не вставить процессор то все VID'ы встанут в лог 1. ПО DS это напряжение 1.5в, Где это ты в DS вычитал? Стартовое напряжение, VBOOT, может быть или 0V, или 1,1V и наличие/отсутствие проца на это повлиять никак не может... reb00t писал(а): однако думаю не последует разрешение на включение питания процессора. Т.е. согласно твоим думам сигнал VR_ON при отсутсвии проца на ШИМ не придёт?ТС, если VR_ON=3,3V и на шине SVID не наблюдается никаких шевелений (при неисправном ШИМе там будет постоянная активность) то дело может быть в: BIOS (ME-region) HUB CPU socket Шина CPU-HUB |
DemasPPC [ 11 ноя 2014, 00:14 ] | |
reb00t писал(а): по sda идёт обмен между процом и шим. Так проц подкидывали исправный или нет? Подкинул за место B960 процессора I5-450M (начал греться дросель и упало напряжение питания на графическое ядро 1.05V) Почему то HUB тоже греется с I5-450M процессором, напряжения на процессоре так и не появились Далее проверил еще раз генерации на клокере, и для уверенности поставил мульт с донора, прошил bios. Думаю без родного процессора не обойтись, будем искать... |
DemasPPC [ 13 ноя 2014, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, ноутбук восстановлен. Причиной неисправности был HUB. |
