Текущее время: 26 апр 2024, 18:25
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 22 апр 2011, 08:53 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
AlexAA писал(а): Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ... Остается оценить трудозатраты на восстановление Нужных пятаков и готовность клиента отстегнуть нужную сумму + ко всему время. Про восстановление пятаков написано много инфы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 22 апр 2011, 23:06 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
AlexAA писал(а): Ноут пришел в разломанном корпусе и разбитой матрицей. Снял север, а там ... куча оборванных пятаков как на мосту, так и на матери - 38. Если мост можно воткнуть новый, то с матерью ... 38 пятаков - многовато. Как можно восстановить пятаки? Если к части пятаков подводятся дорожки, то другие пятаки без дорожек ... трудоемкая работка будет если ре шиш подымать, и не факт что она после запуститься, проще мать с ебея заказать не рабочую и с ней повозиться!
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 23 апр 2011, 11:50 |
AlexAA писал(а): А где гарантия, что и на той матери ( с ebay ) пятаки целые будут? Синий пластик еще то "Г"... ну по крайне мере не 38 штук!
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 24 апр 2011, 12:11 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
andreyclk писал(а): сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие. И за сколько пришлют рабочую гнусамсу R518-R519? И откуда?
kds
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 24 апр 2011, 22:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
AlexAA писал(а): andreyclk писал(а): сколько раз заказивал мамки правда в китае и никаких проблем не било-все робочие. И за сколько пришлют рабочую гнусамсу R518-R519? И откуда? а я бы по пробовал восстановить, там наверняка бОльшая часть пустышки, да и так для себя - руку набить, когда научишся - пЯток с десяток мелочью кажутся, часок работы и готово... тут немного про восстановление есть viewtopic.php?f=59&t=1336&p=20384#p20384по заказу матери - она поди и в самом самсе не столь бешанных денег стоит, отпиши полностью модель с шильдика типа "NP-R518....SER" - узнаю сколь стоит
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 27 апр 2011, 00:25 |
MKS писал(а): Так сколько же все-таки пяток не хватает? Реальных, а не пустых? Микроскоп есть? быстрее по схеме просмотреть!
korkot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R518 нет инициализации Добавлено: 01 май 2011, 21:23 |
Ну так. 38 пятаков, это не очень трудозатратно, по большому счету. часа на три-четыре работы под микроскопом. Но это надо руку набить. Кстати, так и набьете. конкретно по процессу несколько замечаний: - используйте тугоплавкие припои (типа ПОС-30, ПОС-40). Будет гарантия, что когда будете садить чип, проводочки не поедут. - места паек лучше залить зеленкой или лаком (или цапон-лаком) - рекомендаций в инете масса, найдете при необходимости. - когда все сделаете, нагрейте феном или на станции до расплавления припоя. Дело в том, что проволочки которыми восстанавливаете находятся немножко под напряжением (механическим) и возможны всякие неожиданности, когда они при нагреве пойдут в разные стороны. А так сразу будут косяки заметны. - не знаю, как это вы делаете, но некоторые (да и я) чип при пайке покачивают. В данном случае этого не надо. удачи в восстановлении! :)
