NP-R522
GCE BA41-01060A rev:1.1 mod cannes/bonn
Доброго времени.
Странное дело что на этот ноут нет досихпор биоса рабочего на форуме сть токо описания по его составлению из оффа. все проделал как написано несколько раз ни каких изменений. но при этом подозрения все равно на биос .
так как питания на месте . запуск есть проц видео не сильно нагреваются потебление странно подымается до 1А потом опускается до 0.35А и сного на 1А. думаю что биос или мульт . но нет подтверждения рабочего биоса . Друзья помогите с точно рабочим дампом
