Текущее время: 28 мар 2024, 17:37
geroinn
Заголовок сообщения: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17crv rev.1.2) Висит на окне выбора загрузки Добавлено: 14 ноя 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 18:22 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 30 Откуда: Астрахань
Зашел с такой проблемой: при нажатии на кнопку включения включается и через секунду отключается,затем сам опять включается,выходит заставка samsung, далее выходит окно,в котором предлагает выбрать с какого устройства нужно грузиться.При выборе любого( винт,привод,флэшка,) взмаргивает и ничего не происходит. Что сделано: подкинут рабочий винт,так же и без него-ничего не меняется. Биос прошит, без именений, клаву откидывали.Причем в биос заходит,настройками управлять можно, их он сохраняет, но все бестолку. Есть мысли?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17crv rev.1.2) Висит на окне выбора загрузки Добавлено: 15 ноя 2014, 12:13 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
geroinnЦитата: Есть мысли? МЫслей есть целый вагон. Для начала батарейку CMOS посмотреть на предмет исправности.
