Текущее время: 01 май 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: np-rv515-s05ru (scala2_amd rev 1.1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:17
Всем привет. Есть плата Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a. Был дохлый мульт, заменил теперь включается тормозится на посте 34, чуть повисит и после каких то циклически повторяющихся постов, останавливается на 31. BIOS шил, кучу памяти перепробовал. Подскажите куда капнуть, думаю ЮГ менять
 Заголовок сообщения: Re: np-rv515-s05ru (scala2_amd rev 1.1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:49
Post Code 34
По результатам тестов для основного или альтернативного видео адаптера CGA или MDA устанавливается текстовый режим 80x25. Для VGA, EGA адаптеров подобные установки выполнены при инициализации видео BIOS
Post Code 31
Обнаружена ошибка видео памяти или схем разверток адаптеров CGA/MDA.
Выполняется поиск альтернативного адаптера и тест его видео памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 17:27
новенький Перейти к последнему сообщению
