Текущее время: 24 июн 2018, 16:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:27
Принесли ноутбук с проблемой не вкл. После вскрытия окозалось пробит один мосфет заменил стал включаться только от АКБ, а вот от БП не открывается входной ключ B20N03 на затворе 0В управления идет от ACDRV с BQ24735 на нем тоже 0В. Чарджер BQ24735 менял без изменения. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:54
Какие напряжения на VCC (20 нога) и на ACDET (6 нога)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:15
на VCC (20 нога)-18,1В, а на ACDET (6 нога)-2,8В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Менять оба входных ключа.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:34
менял на FDMC8884 без изменений
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Правильно разработанная схема, собранная из исправных деталей работает без налаживания.
Условия для данного случая:
- исправна ШИМ
- исправны ключи по входу
- исправен ключ на батарею
- исправны ключи на зарядку батареи
- нет проблем в монтаже
- нет КЗ на выходе ключей по входу
- есть питания
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:31
После замены ШИМ заработало без АКБ. Отключил БП, подключил АКБ и затем вкл БП загорелся индикатор заряда АКБ и погас после этого не вкл от БП полетела ШИМ. АКБ 100% рабочая почему сгорает ШИМ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:53
проверьте это
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:58
ключи исправны проверял даже менял
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ключ с батареи на B+
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:13
проверял целый
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:03
Клиент не дождался забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP270E5V (BA41-02206A GBML) Опознать элемент
в форуме Samsung
jura4
25 авг 2016, 10:31
jura4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (ba41-02206a) не стартует
в форуме Samsung
PATER
28 мар 2016, 15:22
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает
в форуме Samsung
avanovernis
13
1313
28 дек 2015, 14:15
avanovernis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP270E5V-X01EE (BA41-02243A Lampard_N14X) не вкл
в форуме Samsung
Anatoly613
07 сен 2016, 13:37
madax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (BA41-02206A LAMPARD 14_15 INT) Нужен Дамп
в форуме Samsung
Bezil
05 сен 2017, 14:27
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BARBOSA75, Myller, vovander141 и гости: 15
