Текущее время: 26 май 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: rv408 (sсala-14ul) не заряжает батарею пишет 100% заряжена
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 05:06
В общем есть 2 платы одинаковые и 1 батарея ! которая 100% рабочая.
На 2х платах на батарее поднимается 12.3 v а ток не потребляет!
То есть, с ЛБП запитываю мать с батареей и жрет 10 - 20 ma на клеме батареи c 10v поднимается до 12.3 НО амперы то не растут(
в винде пишет 100% заряжена.
почему?
на другом ноуте батарея нормально заряжается 1.65a жрет.
схема подходит от sсala-14l
может isl6255 не подавать какой то сигнал на батарею что б та открылась?
 Заголовок сообщения: Re: rv408 (sсala-14ul) не заряжает батарею пишет 100% заряжена
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:43
Вы пробовали заведомо рабочую батарею (другую ) на этих платах , и работают ли платы от батареи ? Контроллер батареи общается с KBC , который и дает команду на зарядку (если все в порядке ).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:03
Так если у вас есть 2 одинаковые платы и на одной батарея заряжается, а на другой нет, то в чем проблема-то? Сравнивайте обвязку чарджера, проверяйте резисторы.
 Заголовок сообщения: Re: rv408 (sсala-14ul) не заряжает батарею пишет 100% заряжена  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 22:01
проблема оказалась в резисторе сигнала KBC3_SMDATA# 4,7к в обрыве был с мультом батарея не общалась=(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV408 (Scala-14UL) Залит в районе южника/тачпада
в форуме Samsung
menbearpig
14 фев 2016, 12:16
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV408-A01UA (Scala-14UL MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Akir1
14 апр 2016, 07:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
в форуме Samsung
addy2k
2524
29 июл 2018, 13:21
addy2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408 (Scala-14ul rev:mp1.0) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
servicewit
1402
20 дек 2019, 11:26
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
