https://vlab.su/
Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27059
Страница 1 из 1
N0VAK [ 08 дек 2014, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
Всем привет, на ноуте Samsung NP-R525-JV01RU начало пропадать изображение на матрице, при этом работает он нормально и на внешний ТВ картинку выдает по HDMI как надо, видно, что винда уже загрузилась и работают программы. Бывает подождешь мин. 10-15 и изо появляется. Потом через нескольно мин. может снова пропасть. Куда копать?
При этом не работает клава, он уже попал ко мне таким, следов залития нет, с USB клавой работает нормально.
Плата:
Bremen-DR2-1G
Victor_2 [ 08 дек 2014, 22:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
Не очень понятно. Клава перестает работать когда пропадает изображение или это 2 независимых дефекта.
N0VAK [ 08 дек 2014, 23:05 ]
2 независимых дефекта. Клава не работает всегда.
Victor_2 [ 08 дек 2014, 23:20 ]
Возможно плохой контакт шлейфа матрицы как у матрицы так и со стороны матплаты. Отключить и снова подключить (обязательно без аккумулятора)
slavik5514 [ 24 фев 2015, 04:31 ]
По поводу матрицы может быть обрыв шлейфа, у меня так было, не сразу поймёшь, но конечно для начала пере-втыкни разъём, а клавиатура может так не работать из-за АКБ!
qazf [ 10 авг 2015, 15:24 ]
Имхо клавиатура залитая и видяха или мост приказывает долго жить.
http://www.phpbb.com/
