После прошивки дампа (взят с этого сайта) перестал включатся, мигает красный индикатор потом прошил родной дамп тоже самая мигает красный индикатор есть какие соображения или " чистый" дамп? Заранее благодарен
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный и
наклейка на флешке не была вот что нашел (BA41-01978A)
Doc
нужен номер типа такого P07RAC, где RAС идентифкатор, P07 порядковый номер версии BA41-xxxxxx это каталожные номера самсунга, не то
вы когда дамп делаете неужели не видно, что он весит 1мб, а не 4 или 8 ??? в вашем огрызке полезной инфы ноль; пробуйте ниже если не - ищите идентификатор или пробуйте все подряд (поиском по платформе)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
НаВРУЗ
и как вы льете 8мб дамп в 4мб флешку? точнее как понятно, а вот зачем - нет, ну и вам видимо тоже, а потому что-то дальше говорить наверно смысла не имеет особого
НаВРУЗ
ноут привезли когда я откри там стоял 1мб, я сам удивился и начинал искат по интернету какай флешка тут стоит и не нашёл, поставлю 8мб и буду слит дам ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 42 секунды: ---------- Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик прошил тоже самое результат не дал
