Текущее время: 28 мар 2024, 18:56
NetFix
Заголовок сообщения: Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2014, 08:20 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Здравствуйте. Ноут включается, горят только индикатор питания и включения, все основные напряжения присутствуют, немного сильно греется юг(218-0697020, градусов 65-70), инициализации нет. Со слов хозяина, ноут просто в один прекрасный день не включился и ранее бывали запуски без инициализации. Выключается кратковременным нажатием на кнопку, что с процессором и памятью, что без. Батарею заряжает, думаю биос скорее жив, чем мёртв. Жесткий диск не раскручивается, хотя 5в питания на него приходят(и доходят)). Первый раз сталкиваюсь с таким поведением винта, от чего это может быть? Изолировал его интерфейс, поведение такое же. Подозреваю, что это какая то новая фишка, завязанная на защиту диска от ударов, если так, то подскажите как это реализовано? Осциллографа пока нет, будет на днях(надеюсь), замерю качество питания и генерацию резонаторов.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2014, 10:48 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
NetFix писал(а): Выключается кратковременным нажатием на кнопку, что с процессором и памятью, что без. Батарею заряжает, думаю биос скорее жив, чем мёртв. Это самсунг, мульт со своей прошивкой живет. Ничего это не значит. Надо смотреть вычитывание BIOS, да нечем.
