Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27315 |
NetFix [ 17 дек 2014, 08:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации |
Здравствуйте. Ноут включается, горят только индикатор питания и включения, все основные напряжения присутствуют, немного сильно греется юг(218-0697020, градусов 65-70), инициализации нет. Со слов хозяина, ноут просто в один прекрасный день не включился и ранее бывали запуски без инициализации. Выключается кратковременным нажатием на кнопку, что с процессором и памятью, что без. Батарею заряжает, думаю биос скорее жив, чем мёртв. Жесткий диск не раскручивается, хотя 5в питания на него приходят(и доходят)). Первый раз сталкиваюсь с таким поведением винта, от чего это может быть? Изолировал его интерфейс, поведение такое же. Подозреваю, что это какая то новая фишка, завязанная на защиту диска от ударов, если так, то подскажите как это реализовано? Осциллографа пока нет, будет на днях(надеюсь), замерю качество питания и генерацию резонаторов. |
Valerii V S [ 17 дек 2014, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации |
Сначала шейте биос |
NetFix [ 17 дек 2014, 09:16 ] | |
Valerii V S писал(а): Сначала шейте биос Прошил этот: http://1bios.ru/bios/notebook/samsung/r ... 525-jv01ru, ничего не изменилось.
Valerii V S [ 17 дек 2014, 09:23 ] | |
Если и раньше были незапуски, то скорее всего где-то отвал, может мост может сокет. |
sergei21 [ 17 дек 2014, 10:09 ] | |
Фен башка 2001 сделать Или просто на север дунь. |
NetFix [ 17 дек 2014, 10:41 ] | |
Попробовал надавить на мосты, проц и видео - 0. Подпаял пост карту(сомневаюсь в её работоспособности.) к H80, моргает CLK, пост 00. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Подул на север(400гр 60сек), ничего не изменилось. |
MSF113 [ 17 дек 2014, 10:48 ] | |
NetFix писал(а): Выключается кратковременным нажатием на кнопку, что с процессором и памятью, что без. Батарею заряжает, думаю биос скорее жив, чем мёртв. Это самсунг, мульт со своей прошивкой живет. Ничего это не значит. Надо смотреть вычитывание BIOS, да нечем. |
Valerii V S [ 17 дек 2014, 10:49 ] | |
Ну тогда как осциллограф появится посмотришь генерацию на кварцах, обмен данными и чтение с флешки |
NetFix [ 18 дек 2014, 04:33 ] | |
Купил совместимый проц, ноут завёлся, пост коды побежали... Стоял hmn970cr42gm, поставил amp340sgr22gm. |
