Добрый день господа! Собственно принесли аппарат с элементарной проблемой - сдох HDD (цикает)... клиент заказал замену + установку ОС (стояла 8-ка) После установки нового харда, появляется надпись об отсутствии операционки и ноут уходит в перезагруз... при нажатии F2 появляется надпись "entering setup.." и снова в перезагруз... На каком-то забугорном форуме вычитал, что это распространенная проблема у данной модели и решается перепрошивкой.. Чтобы не дербанить ноут почём зря, подкинул HDD с уже установленным Windows`ом... ОС запустилась.. решил прошить Самсунговской утилитой SW Updater... (она сама нашла в инете свежий биос, закачала его, а вот ставить отказалась).. Выяснилось, что дохлая АКБ, а утилите нужно хотя бы 30% заряда. Собственно нужен какой-нибудь посвежее dump bios от сия аппарата.
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 15:51 Наличности на руках: 7.01 Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
Была такая же проблема, только все живое и винт в том числе. Села батарейка, замена ни чего не дала, как и настройка параметров БИОС. После перепрошивки и настройки БИОСа, выложенного выше, все заколосилось
