ноут samsung NP-R60+,мать PRAHA_SRE. rev-1.2.
Заведемо известно битый биос.На оф.сайте самсунга все биосы в екзешниках.Гуголь ничем не помог,обычного дампа нигде не нашел.Но читая форумы набрел на программу find_gz.21 которая по утверждению спецов умеет вытаскивать из EXE дамп.
Я пробовал уже по разному и постоянно у меня прога говорит что с ошибками.Внимательно прочитав мануал по работе с прогой-делал по инструкции.
Чет не получается.Получить инфу по работе с этой прогой в нашем городе нереально,нет спецов.
Решился попробовать прошить тем что получилось.Предварительно дамп считал и сравнил с тем что получилось.Отличий скажем больше чем самого дампа
Сохраненный дамп заливается без проблемм,тот что наковырял-с ошибками.Программатор willem.Пробовал на spi самопале-тож самое.Память-MX25L8005.
Для чистоты эксперимента на обычной мамке которая была в ремонте снял память и прошил ее же дампом.Все работает.Значит дело не в программаторе.
Нужен дамп обычный и я его не могу никак выковырять.
Может кто поможет с этой бедой
R60+ NP-R60XE02/SEK
alex48096@mail.ru
