Текущее время: 06 май 2024, 11:12
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
sip
Заголовок сообщения: samsung r700 (Geneva_ext) кз дежурки после подключения питания [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2014, 14:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Здравствуйте! На бук попало немного воды и чуть окислился q506, но он работает, находится как я понял в цепи чарджера. Дежурка max8734a - до подключения питания сопротивления 3,5ком и 150ом, после подачи питания сопротвиляения дежурок становятся 0. Через 10сек после отключения опять вырастают. Менял с донора 2шт, тоже самое. Если лбп подать на катушки 3,3 то проседает до 2,5 и начинают греться d13n3lt, также поменял на другие тоже греются. Мосфеты живые. Что коротит не пойму. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: ---------- нет сигналов on3 on5 pgood которые идут с мульта. как я понимаю мульту смерть?поэтому и нет ничего?
