https://vlab.su/
samsung r700 (Geneva_ext) кз дежурки после подключения питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27507
Страница 1 из 1
sip [ 23 дек 2014, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  samsung r700 (Geneva_ext) кз дежурки после подключения питания  [РЕШЕНО]
Здравствуйте!
На бук попало немного воды и чуть окислился q506, но он работает, находится как я понял в цепи чарджера.
Дежурка max8734a - до подключения питания сопротивления 3,5ком и 150ом, после подачи питания сопротвиляения дежурок становятся 0. Через 10сек после отключения опять вырастают. Менял с донора 2шт, тоже самое.
Если лбп подать на катушки 3,3 то проседает до 2,5 и начинают греться d13n3lt, также поменял на другие тоже греются.
Мосфеты живые. Что коротит не пойму.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: ----------
нет сигналов on3 on5 pgood которые идут с мульта. как я понимаю мульту смерть?поэтому и нет ничего?
http://www.phpbb.com/
