Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-r425 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 май 2011, 21:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Стрелок писал(а): Оборваная дорожка звонится на ногу 16 микросхемы U519 Тогда вот:
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-r425 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 май 2011, 21:16 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 366 Откуда: СПб
Ciber SLasH писал(а): Если имеется ввиду кондёр C291, то вот: u509 - клокер Вот фотка куска где отсутсвует площадка и в никуда приходит дорожка, а так же микросхема U519. Цифрами указаны - 1-площадка с потенциалом 18,8В; 2-звонится на землю; 3- дорожка звонится на 16 ногу U519 , а так же на резик с емкостью без позиционных номеров. На этой эе дорожке присутствует 18,8В. Между площадками 1 и 2 стоял элемент очень похожий на керамическую емкость и туда же приходила дорожка 3. Но так как элемент был сильно разъеден его емкость измерить не удалось. У кого есть схема, посмотрите пожалйста номинал этой "емкости", а заодно и название U519. Найти название по маркировке мне не удалось.
kds
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-r425 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 11 май 2011, 22:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ну дорожка и контактная площадка когдато явно были одним целым реально лучше не майся, обоссанцев чинииить тяжко недавно был, когда принесли - не работала клава, остальное фунциклировало... купил бутыль фэйри и медицинские перчатки - противозно больно было, разобрал бук - особо больших траблов на маме не заметил,так небольшие разводы в районе севера. Сначала замочил в просто тёплой воде на несколько часов и промыл под "хорошей струёй" - открутил лейку от душа и шланг пальцами зажал и под мосты и везде везде хорошенько, а потом всё то же самое только замачивал с фэйри. Потом сушил ночь на батарее и пол дня на паяльной станции примерно при 100градусах... Ну подлючил я это дело в розетку, а на маме напруг ноль - дроссель на входе бп сгнил - хотя следов и близко не было, дальше больше - видать всю срань с остатками контактов вымыло, пара резюков, шим проца и ещё чего-то... смутило то что все элементы были с другой стороны платы, на них не было явных разводов или подгниваний.... и ещё мыть надо вообще весь бук, все пластмаски, клаву и прочее, иначе он подсогреется и начнёт вонять ни по децки, а потом включится процовый кулллер и начнёт от души выдувать эту парашу наружу
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-r425 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 май 2011, 13:08 |
Стрелок писал(а): Вот только смутил сигнал EN на 13 ноге. Согласно даташиту сигнал EN разрешает работу выходных преобразователей на 5В и 3,3В. Не внимательно читал DS - EN (Pin 13) Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic high level А вот разрешает работу преобразователей ENTRIP1 (Pin 1) - Channel 1 enable and Current Limit setting Input и соответственно ENTRIP2 (Pin 6) - Channel 2 enable and Current Limit setting Input
