Текущее время: 26 апр 2024, 10:22
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 27 дек 2014, 07:36 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
diagnoz писал(а): мануал нашел только на BREMEN-L. схема отличается от BREMEN-UL Тем не менее им можно руководствоватся... Что из этого есть? P12.0V_ALW P5.0V_ALW P3.3V_MICOM P5.0V_STB Должно быть до кнопки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 27 дек 2014, 09:32 |
diagnoz писал(а): мануал нашел только на BREMEN-L. схема отличается от BREMEN-UL. Так вроде обе схемы одним файлом - вторая половина BREMEN-UL...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 27 дек 2014, 10:47 |
siberian писал(а): Так вроде обе схемы одним файлом - вторая половина BREMEN-UL... Сообщение не в тему Ха... Всё время как то пролистывал эту страницу...а ещё думаю,как это все позиционные номера так совпадают...:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 05 янв 2015, 21:47 |
diagnoz писал(а): на входе после разъема стоят два предохранителя - на них приходит 19V. Вообще-то эти предохранители на самом деле дроссели... diagnoz писал(а): Зарядка собрана на ISL6255 Возьми схему от BREMEN2-L - там такой же чарджер... diagnoz писал(а): ACEST - 1.65 DCEST - 1.8 Наверное ACSET и DCSET? diagnoz писал(а): VDDP - 19 . . . VDD - 5.15 Между ними низкоомный резистор - как такое может быть? Ты выводы-то правильно считаешь?
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 05 янв 2015, 22:01 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Извините, описался. верно ACSET и DCSET. ---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ---------- siberian писал(а): Между ними низкоомный резистор - как такое может быть? посмотрите пожауйста фото. возле чарджера U511 последние три вывода. на smd-конденсаторе 5В это VDD как я понял , который выше резистора 5R1, на резисторе 43С это ACSET на нем 1,65 В, затем последний вывод на конденсаторе, это DCSET, на нем 1,8В. мерял относительно земли. ну и отсчет против часовой от ключа. спасибо. http://rghost.ru/private/60155370/2fc94 ... 4cbb31be29 http://rghost.ru/private/60155388/1935f ... de3c37c896
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 05 янв 2015, 22:39 |
diagnoz писал(а): посмотрите пожауйста фото. Посмотрел... Цитата: the action is not allowed, because the file is marked as private and the key you provided is not correct
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 06 янв 2015, 16:59 |
diagnoz писал(а): на smd-конденсаторе 5В это VDD как я понял , который выше резистора Чтобы было понятней, выкладывай свои измерения, сделанные на выводах чарджера в формате: EN(1)= . . DCIN(25)= VDD(26)=5.15V . DCSET(28)=1.8V
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 08 янв 2015, 19:56 |
Имеем такую картину на выводах чарджера при подключенном ЗУ: EN(1)=0 В CELLS(2)=0 В ICOMP(3)=0 В VCOMP(4)=0 В ICM(5)=0,1 В VREF(6)=2,38 В CHLIM(7)=1,0 В ACLM(8)=0.48 В VADJ(9)=2.05 В GND(10)=0 В PGND(11)=0 В LGATE(12)=0 В VDDP(13)=5.08 В BOOT(14)=5.08 В UGATE(15)=0.31 В PHASE(16)= 0,08 В BGATE(17)=18.6 В SGATE(18)=18.6 В CSIP(19)=18.6 В CSIN(20)=18.6 В CSOP(21)=0.31 В CSON(22)=0.31 В ACPRN(23)=0 В DCPRN(24)=0 В DCIN(25)=18,6 В VDD(26)=5.15 В ACSET(27)=1.63 В DCSET(28)=1.8 В ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- и еще один момент, возможно я не прав, но все таки, на 18 ноге чарджера стоит низкоомный резистор 2R2 в обвязке , так его номинал должен быть по идее 2,2Ом. а показывает в реале какие-то разные значения далекие от номинала. причем в другой цепи на плате стоит такой же 2R2 и для сравнения промерил его так значения такие же как и на первом = разнообразные. но на этом резисторе при подключенном питании показывает нужные значения. то есть или 18,6-19 В от БП или 11,4В при подключенной АКБ. спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 08 янв 2015, 21:06 |
diagnoz писал(а): SGATE(18)=18.6 В В принципе ни чего криминального не вижу, за исключением SGATE(18), но зависит от конкретного схемного решения для этой ревизии платы. Если вывод не задействован, то все нормально, а если задействован, то не нормально... Ну и кроме того: Compute писал(а): Что из этого есть? P12.0V_ALW P5.0V_ALW P3.3V_MICOM P5.0V_STB
Должно быть до кнопки... Он имел ввиду напряжения на U507 VIN(16) EN(13) VREG3(8) VREG5(17)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 08 янв 2015, 22:12 |
diagnoz писал(а): VIN(16)=0V Там рядом есть резистор 3,3 Ома - не оборван ли?
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 09 янв 2015, 11:56 |
Относительно общей земли платы на 16-выводе CJ=CA показало 23-30 Ом. а относительно 15 вывода GND CJ=CA собственно примерно те же значения. для более точной конкретике взгляните будьте добры на фото то что измерено. спасибо Вам. http://rghost.ru/private/60226504/32a5a ... 49a74cb467 ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- У меня на плате стоит ШИМ с маркировкой в две строки CJ=CA Е0Е. это как я понял RT8205A. подскажите какая подойдет вместо нее и подойдут ли из этих какие: CJ=BM CJ=BK CJ=BD. после замены ее и резистора я полагаю нужно перед включением, до кнопки, проверить наличие основных указанных напряжений? спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 09 янв 2015, 13:10 |
diagnoz писал(а): на 16-выводе CJ=CA показало 23-30 Ом. Однозначно менять... diagnoz писал(а): CJ=BM CJ=BK CJ=BD Это всё одно и тоже -RT8205A... diagnoz писал(а): после замены ее и резистора я полагаю нужно Естественно... и замерить сопротивление на дросселях дежурки.
Последний раз редактировалось siberian 09 янв 2015, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 09 янв 2015, 13:12 |
Сообщение не в тему Только писать начал,а меня опередили...:)
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 09 янв 2015, 14:14 |
diagnoz писал(а): не закрывайте пока что тему, если можно. Сообщение не в тему Дык никто и не собирается...как решён вопрос будет сам закроешь...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 18 янв 2015, 00:10 |
diagnoz писал(а): Доброго времени. пока ШИМ в заказе, хотел уточнить у вас, в обвязке самого ШИМ имеются smd-конденсаторы разной емкости , так вот на прозвонке некоторые их низ пищат на плате, пока без выпаивания - якобы пробитые. подскажите пожалуйста, если пищат это действительно они дохлые и не погорит ли ШИМ после его установки, если smd-конденсаторы не заменить? спасибо вам. Ну вроде в обвязе шима низкоомных цепей нет,может и пробиты...позиционные номера их какие?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 18 янв 2015, 11:56 |
diagnoz писал(а): они стоят рядом, вокруг CJ=CA и вот они и пищат. CJ= - это RT8205AGQW... Берешь DS на ШИМ, смотришь или вызваниваешь к каким выводам подключены и решаешь должны они "пищать" или нет...
