Текущее время: 27 апр 2024, 06:31
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 20 янв 2015, 02:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
diagnoz писал(а): кстати да, забыл дописать, снял ШИМ, так те кондеры, что вокруг ШИМ стоят, звонились (пищали) теперь не пищат. так что по ходу RT8205 в КЗ. Аааа...вот оно что,я думал что ШИМ снят,и они пищат...
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 02 мар 2015, 13:57 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Только теперь появилась возможность заказать ШИМ. посмотрите пожалуйста на этом сайте http://chipok.in.ua/60-chipy-dlya-noubukov/135-RICHTEK/ какая 100% подойдет для этого ноубука. я засомневался в разнообразии и их цене раз они одинаковые. или же сть отличия у них? спасибо.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 14 мар 2015, 22:31 |
без проца не пробовал. сейчас проверю. на счет защиты, предположение, так как система охлаждения горячая, как только она нагрелась как и дросселя ощутимо за секунд 30, то сразу плата отключается. ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- странно то, что при подключенной АКБ на всех дросселях, кроме одного который стоит возле чарджера (там показывает напряжение батареи), показывает нули. как только плата стартанула, появляются и напряжение на ЮМ и дежурка 3,3 и 5В и т.д.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 14 мар 2015, 22:40 |
Сообщение не в тему Ну вон у меня на асусе охлаждение уже 6ть лет как кипяток и нормально...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 18 мар 2015, 19:58 |
Сообщение не в тему diagnoz писал(а): кажите, без проца изо должно быть на родной матрице? Машина без двигателя поедет?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530 Добавлено: 18 мар 2015, 20:55 |
diagnoz писал(а): они не совместимы правильно... ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- diagnoz писал(а): и как на будущее убедиться перед проверкой, что мать не жгет процессор? В смысле?
