Текущее время: 23 апр 2024, 15:40
StAlex
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться. Добавлено: 02 янв 2015, 15:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Питер
Здравствуйте! Такая вот проблемка. После каких то обновлений Windows (хотя может просто совпадение, как и совпадение, что все произошло 1 января...) сначала система ругнулась на жесткий диск... но что то там с ним подделала... потом пошла перезагрузку и выдала экран с ошибками... потом начал включать и не доходя до загрузки BIOS, ноут выключается сам, потом включается и опять все повторяется... так делает сколько угодно раз... Пробовал все отключать (HDD, память рабочую с другого ноута ставлял аналогичную... но безрезультатно, в биос не попасть, т.к. до него, как писал, дело не доходит... ноут включается, дергает CD, HDD, заводится кулер (кулер - на третьей попытке загрузки) и все гаснет... опять сам же он пытается грузиться... попытка загрузки продолжается какие то секунды... Да, еще разбирал, вынимал батарейку на плате... тож не помогло (может я ее не на достаточно долгое время вынимал. Сколько ждать надо до обнуления биоса?). Ну и что еще можно попробовать без капитального залезания в железо, мосты и проч.? Что можно еще поделать?
makarog
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться. Добавлено: 02 янв 2015, 16:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
mredik писал(а): достать батарейку,замкнуть контакты.... если не поможет,то поможет программатор.... mredik, так автор уже доставал, замыкание контактов при наличии диода в цепи PRTC_BAT - абсолютно бесполезное занятие, оба ваших совета имеют отношение к сбросу CMOS, при чем тут программатор? StAlex писал(а): он пытается грузиться... попытка загрузки продолжается какие то секунды... а в чем выражается эта попытка ? имхо, диагностику делать надо
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться. Добавлено: 02 янв 2015, 21:06 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
StAlex писал(а): 1. На экране появляется лого Samsung, на экране не появляются никакие более надписи и сообьщения, свидетельствующие о начале загрузки дажде BIOS... 2. пока горит экран дергается DVD, HDD, заводится кулер, 3. потом щелчок как при попытке загрузки на севшей батарейке и все гаснет, через 2-3 секунды все повторяется самопроизвольно без чьего либо участия... и так до бесконечности... А не похоже это на залипшею кнопку включения?
Djonny
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться. Добавлено: 16 фев 2015, 12:53 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
У меня абсолютно такая же проблема. Биос шил, не помогло. Подскажите, может кто нашёл решение! ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 33 секунды: ---------- Я нашёл решение. Создаём загрузочную флешку Samsung Recovery Solution Administrative Tool 6, при загрузке автоматически загрузится консолька восстановления, и всё, оттуда можно зайти в биос и т.д. Принципиально важно! Образ пишем на флеху а не на диск, с диска не запускается, проверено!
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться. Добавлено: 17 фев 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 15:00 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 23 Откуда: Набережные Челны
Черномор писал(а): По симптомам "хаб " скорее мертв или в отвале, для этих самцов характерно, видео дохлого там не встречал. Слет фирмвари возможен, но редок. При всем уважении, на моем опыте все с точностью до наоборот. Конечно если мы о win8 говорим, очень часто там fw летит. StAlex писал(а): "Пытается грузиться" вот в чем выражается: 1. На экране появляется лого Samsung, на экране не появляются никакие более надписи и сообьщения, свидетельствующие о начале загрузки дажде BIOS... 2. пока горит экран дергается DVD, HDD, заводится кулер, 3. потом щелчок как при попытке загрузки на севшей батарейке и все гаснет, через 2-3 секунды все повторяется самопроизвольно без чьего либо участия... и так до бесконечности... Это самсунговские заморочки, они себя так ведут когда винт или мбр не видят.
