https://vlab.su/
SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27754
Страница 1 из 1
StAlex [ 02 янв 2015, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
Здравствуйте! Такая вот проблемка. После каких то обновлений Windows (хотя может просто совпадение, как и совпадение, что все произошло 1 января...) сначала система ругнулась на жесткий диск... но что то там с ним подделала... потом пошла перезагрузку и выдала экран с ошибками... потом начал включать и не доходя до загрузки BIOS, ноут выключается сам, потом включается и опять все повторяется... так делает сколько угодно раз... Пробовал все отключать (HDD, память рабочую с другого ноута ставлял аналогичную... но безрезультатно, в биос не попасть, т.к. до него, как писал, дело не доходит... ноут включается, дергает CD, HDD, заводится кулер (кулер - на третьей попытке загрузки) и все гаснет... опять сам же он пытается грузиться... попытка загрузки продолжается какие то секунды... Да, еще разбирал, вынимал батарейку на плате... тож не помогло (может я ее не на достаточно долгое время вынимал. Сколько ждать надо до обнуления биоса?). Ну и что еще можно попробовать без капитального залезания в железо, мосты и проч.? Что можно еще поделать?
mredik [ 02 янв 2015, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG NP300E5C (win) Не включается. BIOS не грузиться.
достать батарейку,замкнуть контакты.... если не поможет,то поможет программатор....
Черномор [ 02 янв 2015, 16:38 ]
По симптомам "хаб " скорее мертв или в отвале, для этих самцов характерно, видео дохлого там не встречал.
Слет фирмвари возможен, но редок.
makarog [ 02 янв 2015, 16:41 ]
mredik, так автор уже доставал, замыкание контактов при наличии диода в цепи PRTC_BAT - абсолютно бесполезное занятие, оба ваших совета имеют отношение к сбросу CMOS, при чем тут программатор?
а в чем выражается эта попытка ? имхо, диагностику делать надо
StAlex [ 02 янв 2015, 16:59 ]
"Пытается грузиться" вот в чем выражается: 1. На экране появляется лого Samsung, на экране не появляются никакие более надписи и сообьщения, свидетельствующие о начале загрузки дажде BIOS... 2. пока горит экран дергается DVD, HDD, заводится кулер, 3. потом щелчок как при попытке загрузки на севшей батарейке и все гаснет, через 2-3 секунды все повторяется самопроизвольно без чьего либо участия... и так до бесконечности...
Victor_2 [ 02 янв 2015, 21:06 ]
А не похоже это на залипшею кнопку включения?
StAlex [ 02 янв 2015, 22:05 ]
теоретически похоже и на залипшую кнопку, если бы не одно "но". с этой самой кнопки ноут можно выключить в короткий период его самопроизвольного включения и дальнейшие включения не повторяются. да и старт этому нескончаемому процессу самовольного включения-выключения тоже даешь с этой самой кнопки.
Djonny [ 16 фев 2015, 12:53 ]
У меня абсолютно такая же проблема. Биос шил, не помогло. Подскажите, может кто нашёл решение!
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 33 секунды: ----------
Я нашёл решение. :dan_ser:
Создаём загрузочную флешку Samsung Recovery Solution Administrative Tool 6, при загрузке автоматически загрузится консолька восстановления, и всё, оттуда можно зайти в биос и т.д.
Принципиально важно! Образ пишем на флеху а не на диск, с диска не запускается, проверено!
dudeinthemoon [ 17 фев 2015, 11:18 ]
При всем уважении, на моем опыте все с точностью до наоборот. Конечно если мы о win8 говорим, очень часто там fw летит.
Это самсунговские заморочки, они себя так ведут когда винт или мбр не видят.
http://www.phpbb.com/
