Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27805 |
LUR [ 05 янв 2015, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается |
Здравствуйте, есть бук с вышеуказанной неисправностью. Что было сделано. Поменяны входные ключи, чарджер (bq24725). Далее было кз по b+. КЗ устранил (керамика в районе шима проца). Теперь по линии b+ стабильные 0,72 вольта. Буду рад любой мысли, идеи. |
djamal [ 05 янв 2015, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается |
дежурки есть 3,3в 5 в .? на кнопка включения есть питания ? |
Черномор [ 05 янв 2015, 16:34 ] | |
Выложите замеры на затвор-сток-исток входных ключей и всех лап чарджера, возможно идеи появятся и не абстрактные. |
RsM [ 05 янв 2015, 16:57 ] | |
лбп и смотреть на результат. есть напруга - смотри чарджер, нет или много жрет - ищи проблемы |
LUR [ 05 янв 2015, 17:15 ] | |
pq203: (1-3) - 19v 4-25V (5-8)- 19v pq205: (1-3) - 19v 4-25V (5-8)- 0.72v bq24725: 1-0.72v 2-0.72v 3-19v 4-25v 5-0v 6-2.57v (7-8-9-10) - 0v 11-1.1v 12-1.07v 13-1.07v (14-15) - 0v 16-5.7v 17-5.7v 18-1.07v 19-1.07v 20-19v нагрузки нету, на лбп - 0,00 ампер дежурки естественно нету т.к. vin он же b+ =0.72v |
siberian [ 05 янв 2015, 22:08 ] | |
LUR писал(а): Поменяны входные ключи На что интересно поменяны, еслиLUR писал(а): pq205:
(1-3) - 19v 4-25V (5-8)- 0.72v |
LUR [ 05 янв 2015, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается [РЕШЕНО] |
да, вы правы ключ оказался дохлым, поменял да другой - появилось 19в. Стал включаться. но не надолго. Поменял опять чарджер, но теперь с буквой А. Походу они не взаимозаменяемы, хотя распиновка одинаковая. Уже больше часа работает. Полет нормальный. Всех благодарю за дельные советы. |
