https://vlab.su/
Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=28026
Страница 1 из 1
rainstorm_tj [ 13 янв 2015, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
Добрый день!!! Принесли ноутбук на замену клавиатуры, после замены её пропал сигнал. Снял поставил старую также сигнала нет. Проверил нет VDD_LED и LCD_VDD3V. Схему от него не нашёл, но есть очень похожая от NP-Q430H. Q3(19v) и Q501(3.3v) не открываются. Не идёт сигнал с HM55 LCD3_VDDEN. Если подать с ЛБП на LCD3_VDDEN то Q3 и Q501 открываются появляются 3,3v и 19v на матрице. Матрица темнеет но изображения нет. Биос прошивал вот этим np-rv509-s02kz так же напряжения не поднимаются. Мульт(MEC1300) и HM55 поменял ситуация не изменилась. Клавиатура бракованная попалась. Заранее всем спасибо за помощь!!!
np-rv509-s01jo
ba92-07407b
model scala2_ext
rev mp 1.4
pcb code ba41-01423a
Вот его биос:
Doc [ 17 янв 2015, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
и какая там платформа?
сигнал идет не с хаба, а с видеочипа (во всяком случае на scala2_r так) и он же читает edid матрицы, а поскольку он его не читает (проверить напряжение на edid и чтение его осциллом), то и напряжения на матрицу ему подавать незачем и их "принудительное моделирование" ничего не дает
http://www.phpbb.com/
