Текущее время: 16 апр 2024, 21:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:05
Пришёл вышеупомянутый ноут, не работает от батареи. На выходе батареи 0в, но винда показывает 100 процентов заряда. На батарее есть кнопка аварийного отключения батареи. Почитал мануал, понял, что после нажатия кнопки батарея блокируется и потом только в АСЦ или менять акку на новый. Клиент не признаётся, тыкал или нет. Так ли это? Что за кнопка и как воскресить батарею. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 00:57
Мне не попадалась "кнопка самоуничтожения" ни разу) Только кнопка, показывающая остаток заряда...
Другую батарею нет возможности подкинуть? Сам ноут дает напряжение для заряда?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:16
При подключенной зарядке на батарею идёт 6,4 вольта, раз в секунду прыгает до 8,4. Диод горит жёлтым. Батареи на подкинуть нет. Выкладываю сервис мануал, где написано про кнопочку. Может я чего не понял.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
estonij
Ерунда про кнопку.
Написано перед отсоединением батареи кнопку нажать.
Если при ремонте батарея отсоединялась, то после сборки надо ее нажать снова. (Это не написано)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:48
Значит батарея мёртвая. Полежал на зарядке, на батарею стабильно идёт 8,4 вольта (думаю норма), вынимаю зарядку, плавно уходит в 0в.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А кнопочку нажал?
У какого та самсунга еще одна "защита" была. Надо винтики все вкрутить чтобы работало.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:58
Да нажимал.
Винтики крышки? Концевичёк стоит где то? У меня лежит без нижней крышки. Плата прикручена.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
estonij
Не уверен что на этой модели.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:18
Ну а на той что было? :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 08:22
Внутри батареи контроллер MAX1788. Такое может быть если кнопка "ресета" запала.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 10:01
Подай с блока на батарею напругу, может разблокируется. Проверь предохран в акб, может повезет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 12:58
у асуса, платформу точно не скажу
возле акума вкручивается винтик и перекрывает просечку на плате, только тогда рядится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи
в форуме Samsung
estonij
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u3c ( LOTUS13-R-TSP REV: 1.0) после заставки перезагружается постоянно
в форуме Samsung
j099
4075
22 апр 2016, 15:27
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (Lotus13-TSP) ищу BIOS
в форуме Samsung
prw07
3117
29 июл 2017, 20:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C-A0FRU (lotus13 tsp rev1.0) Замена i3 на i5
в форуме Samsung
philins
1922
23 июн 2019, 07:20
philins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U3C (LOTUS13-TSP) Нет подсветки
в форуме Samsung
Itachi89nn
06 ноя 2019, 13:31
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
