NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=28057 |
estonij [ 13 янв 2015, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи |
Пришёл вышеупомянутый ноут, не работает от батареи. На выходе батареи 0в, но винда показывает 100 процентов заряда. На батарее есть кнопка аварийного отключения батареи. Почитал мануал, понял, что после нажатия кнопки батарея блокируется и потом только в АСЦ или менять акку на новый. Клиент не признаётся, тыкал или нет. Так ли это? Что за кнопка и как воскресить батарею. Спасибо. |
Серпантин [ 14 янв 2015, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U3C (lotus13-TSP) Не работает от батареи |
Мне не попадалась "кнопка самоуничтожения" ни разу) Только кнопка, показывающая остаток заряда... Другую батарею нет возможности подкинуть? Сам ноут дает напряжение для заряда? |
estonij [ 14 янв 2015, 11:16 ] | |
При подключенной зарядке на батарею идёт 6,4 вольта, раз в секунду прыгает до 8,4. Диод горит жёлтым. Батареи на подкинуть нет. Выкладываю сервис мануал, где написано про кнопочку. Может я чего не понял. |
MSF113 [ 14 янв 2015, 11:40 ] | |
estonij Ерунда про кнопку. Написано перед отсоединением батареи кнопку нажать. Если при ремонте батарея отсоединялась, то после сборки надо ее нажать снова. (Это не написано) |
estonij [ 14 янв 2015, 11:48 ] | |
Значит батарея мёртвая. Полежал на зарядке, на батарею стабильно идёт 8,4 вольта (думаю норма), вынимаю зарядку, плавно уходит в 0в. |
MSF113 [ 14 янв 2015, 11:51 ] | |
А кнопочку нажал? У какого та самсунга еще одна "защита" была. Надо винтики все вкрутить чтобы работало. |
estonij [ 14 янв 2015, 11:58 ] | |
Да нажимал. MSF113 писал(а): У какого та самсунга еще одна "защита" была. Надо винтики все вкрутить чтобы работало. Винтики крышки? Концевичёк стоит где то? У меня лежит без нижней крышки. Плата прикручена. |
MSF113 [ 14 янв 2015, 12:16 ] | |
estonij Не уверен что на этой модели. |
estonij [ 14 янв 2015, 12:18 ] | |
MSF113 писал(а): Не уверен что на этой модели. Ну а на той что было? :) |
philins [ 23 июн 2019, 08:22 ] | |
Внутри батареи контроллер MAX1788. Такое может быть если кнопка "ресета" запала. |
mosfet666 [ 23 июн 2019, 10:01 ] | |
Подай с блока на батарею напругу, может разблокируется. Проверь предохран в акб, может повезет |
Б.Г. Мот [ 23 июн 2019, 12:58 ] | |
MSF113 писал(а): У какого та самсунга еще одна "защита" была. Надо винтики все вкрутить чтобы работало. у асуса, платформу точно не скажу возле акума вкручивается винтик и перекрывает просечку на плате, только тогда рядится |
