Доброго времени суток!
Опишу все по порядку. Принесли бук "не включается". Проверяю, включается, запрашивает пароль на загрузку и на BIOS. Прошиваю
BIOS. Включается, пароль снят. Плата вся в разводах, похоже что залитая, но ее пытались видимо отмыть. На ощупь обнаружил сильно греющийся дроссель и рядом N-канальный мосфет. На выходе мосфета 1,5 В (должно быть 1,8) на "выходе" дросселя 1.05. Сопротивление с ЦП 15.3Ома, без ЦП 22.6Ома. Ток без ЦП потребляется порядка 1А, с ЦП до 2А возможно больше, рисковать не стал. Другой ЦП пробовал, картина не меняется. Есть два вопроса, какой проц должен стоять, установлен SR0HZ. Без ЦП напряжение порядка 1В, но ни дроссель ни мосфет не греются. И второй вопрос: на что обратить внимание, какую схему посоветуете для данной платформы?
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Хотя по схеме samsung np300_scala3-14r_gl1.1_eco_0925_rev1.1 должно быть 1.05В. Но с выпаянным дросселем у меня 1.8 В.
