Текущее время: 27 апр 2024, 07:32
Biquad
Заголовок сообщения: Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме Добавлено: 15 янв 2015, 13:08 |
Сообщения: 21 Откуда: Kherson
Всем доброго времени суток. Поступил данный аппарат с проблемой - в нормальном режиме после загрузки windows выключается полностью, как будто выдергивают шнур питания, в безопасном может работать часами, не выключается. Материнская плата BONN-INT Rev 1.1, процессор, память подкидывал исправные, дежурные 3,3 и 5 вольт не пропадают. Питание процессора и памяти тоже на месте. Смутило, что в биосе версия основного биоса 04LL, а версия микома 06LL, совпадает с наклейкой на самой микросхеме, или это не критично? Клиент говорит, что около года назад заменили вентилятор охлаждения, потом ноут работал и неделю назад начались выключения. Систему охлаждения проверил, все ок - при нагреве вентилятор повышает обороты, трубка тепло передает. С моей стороны первым делом заменил конденсатор TOKEN, не помогло, заменил шим процессора ISL6266A, тоже без изменений. Заказал контроллер вентилятора EMC2102, на днях приедет, попробую подкинуть. Подскажет кто, в какую сторону смотреть?
x-palmer-x
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает ттолько в безопасном режиме Добавлено: 16 янв 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 22:46 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 23 Откуда: Ptz
Biquad писал(а): в нормальном режиме после загрузки windows выключается полностью это на клиентском windows или на собственноручно поставленном? я в таких случаях ставлю сам винду на свой проверочный диск для исключения всяких софтовых проблем
Biquad
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает ттолько в безопасном режиме Добавлено: 16 янв 2015, 10:27 |
Биос не шил, если у кого дамп есть, киньте ссылочку, попробую. Винт клиента проверил на отдельном компе, все ок, поставил новую винду - то же самое. Нашел вчера на материнке от r40 самса кажется EMC2102, сменил, ничего не поменялось. Интересную вещь обнаружил - потыкал мультиметром по ножкам транзисторов питания процессора - оно, питание проца, пропало вообще :), ноут включается, до шимки затворы звонятся, шимка новая, заменил. Копаю дальше в сторону питания процессора, попробую проверить транзисторы заменой. Ноут выкуплен как неисправный по предложению клиента, так что теперь уже чисто личный интерес. Всем спасибо за ответы.
borisenkoooo
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает ттолько в безопасном режиме Добавлено: 23 янв 2015, 10:46 |
Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары
был подобный случай, после манипуляций с БИОСом включился, но после загрузки рабочего стола тух, в безопасном режиме работал сколько влезет, оказался брак видео памяти на плате, попробуй стресс дать на GPU в безопасном через AIDA64, у меня тогда он через 5 секунд потух как и в обычном режиме. Далее стало понятно что дело в графике, как попробуешь - отпишись.
Biquad
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает ттолько в безопасном режиме Добавлено: 24 янв 2015, 21:12 |
Спасибо всем за ответы. Уезжал, не мог ответить. Сейчас такая ситуация: нет Vcore после того как померял целостность дорожек от шима проца к транзисторам . Ноутбук включается, промигивает подсветка на экране, напряжения на процессоре нет, пробовал с двумя процами. Заменил верхние транзисторы питания процессора, ничего не изменилось, нижние в порядке. Прозвонил всю обвязку шима, все ОК. Зато теперь понятно в какую сторону копать - походу пропадало питание процессора. Работаю дальше.
