Зарегистрирован: 25 фев 2012, 19:27 Наличности на руках: 73.13 Сообщения: 38 Откуда: Пермь
Ноут Samsung NP300E5C-A0DRU Шасси Scala3-15/17CRV Rev1.2 BA41-01978A(hst) P03RAP BA92-11488 b
После прошивки дампа GD25q64bsig перестал включатся,с прошивками выложенными на этом сайте запускаться не хочет. может есть у в ремонте такой же аппарат или прошивка с чистым МЕ. подскажите маркировку хаба e334b407 sljbf
Последний раз редактировалось Александр59 17 янв 2015, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
прошивку искать надо по идентификатору (RAP в вашем случае, p03 номер версии)
программатор тритон(старый дамп прилагаю),не получалось установить windows 7 c дуру решил прошиться((.горит зеленый индикатор потребление 0,01 при нажатий кнопки включения 0,05 старта нет
