Текущее время: 20 апр 2024, 17:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 15:48
добрый день
помогите распаяться
возможно ли ваще как то восстановить
чот не нахожу в продаже на украине
питание идет
вот фото
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:03
микроскоп, жало игла, кусочки проводов и вуаля
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:07
ну ясно
а как вычислить что куда? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:03
если мать под рукой есть, то в чем проблема определить какие пины заюзаны?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:39
Вложение:
куда эти красненькие и зелененькие
что с него Б+ и А+ (на плате)
схемы нима
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 13:02
подскажите как разобрать эти сигналы
на разных платформах они идут по разному что ли ?
Вложение:
что есть на плате сигналы SAT1_HDD_TXP0 SAT1_HDD_TXN0 SAT1_HDD_RXN0 SAT1_HDD_RXP0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 13:10
Диф.пары приема и передачи. Не пойму в чем проблема найти правильную комбинацию. Или вам еще пинаут стандартного разъема SATA предоставить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 13:17
на самом деле все элементарно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 13:20
пинаут сата в часности и этого шлейфа мне ясно
я не пойму на плате как оно идет
я тупо не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!
если вы можете подсказать то подскажите
я не могу вкурить
мне нужно там где фото и обведены кондюки написать с лева на право 1- это 2 - то 3,4 тото
:wo)(ll:
или уже скажите как эти сигналы вычислить на плате
была б схема тогда не спрашивал бы
RsM писал(а):
RsM
если элементарно тогда ..... плиз .....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:56
мля..
от края
GND-TXP-TXN-GND-RXN-RXP-GND
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:28
joni12341 писал(а):
Вложение:
кнвр.jpg [ 27.29 КБ | Просмотров: 10 ]
это вы с этого вложения взяли
я просто его с инета выдрал
ил оно так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:11
Я это поглядел в нескольких схемах на близкие самсунги с разными разъемами. Везде порядок сигналов совпадал со стандартным пинаутом SATA
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 10:57
только не надо забывать что там же еше и питалово идет :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:02
питалово все ок винт раскручивает
нима именно даты
ну ша попробую как
digibear писал(а):
digibear
посоветовал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:15
нашел на тао шлейв недорого
со старым ниче не получилось :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) Замена CPU
в форуме Samsung
Master-iv37
07 сен 2017, 15:31
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np525u4c-s02ru (Lotus-14cml (BA41-01992A)) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
Closer
28 мар 2015, 00:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (Lotus-14cml) Не включаются, непонятно куда деваются 19 вольт
в форуме Samsung
k.kuznetcova
4806
10 май 2015, 17:27
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (Lotus-14cml) Пришёл в ремонт уже с выпаянной микросхемой
в форуме Samsung
esik395
30 июл 2015, 11:09
esik395 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Монтер65 и гости: 11
