Текущее время: 28 апр 2024, 02:48
Userok
Заголовок сообщения: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2015, 18:36 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Имеется старичок Samsung R25 plus , в нем погасла подсветка. если присмотреться, то изображение на матрице есть, а подсветки нет. есть пара разбитых экранов от других ноутбуков в том числе и Samsung. хочу подкинуть со старой матрицы лампу на R25 для проверки. так вот вопрос: у R25 диагональ 14,1 дюйма, а те разбитые матрицы 15,6 дюймов, можно для пробы подключить лампу с 15,6 дюймового на 14,1 дюйма. не погорит ли инвертор на R25? спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 26 янв 2015, 18:48 |
UserokЦитата: у R25 диагональ 14,1 дюйма, а те разбитые матрицы 15,6 дюймов, можно для пробы подключить лампу с 15,6 дюймового на 14,1 дюйма. не погорит ли инвертор на R25? спасибо. Не должен погореть, напряжение горения у них почти одинаковое. Кстати, по многолетним наблюдениям у R25 просто "отгорает" провод от лампы, иногда даже с обеих сторон. Так что не спешите покупать новую.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 26 янв 2015, 19:56 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
shat писал(а): Кстати, по многолетним наблюдениям у R25 просто "отгорает" провод от лампы, иногда даже с обеих сторон. И не только на R25, а на многих с 14,1 матрицой. вопрос почему так происходит.
Dubrovich
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 26 янв 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 00:30 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Цитата: И не только на R25, а на многих с 14,1 матрицой. вопрос почему так происходит. Может меньшей лампе нужно меньше напряжение, а драйвер расчитан на 15,4"?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 03 фев 2015, 12:43 |
UserokЦитата: возможно от нагрева он и отвалился\отгорел От чего он отвалился Вы поймёте когда провод залуживать будете. Цитата: красный же конец в порядке. Если нет желания разбирать матрицу ещё раз лучше его отпаять и припаять по новой.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 03 фев 2015, 14:10 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
я как-то оналогичный бук перевёл на светодиодную подсветку намного дешевле вышло
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 04 фев 2015, 09:47 |
trinitron327 писал(а): trinitron327 Добавлено: Вчера, 17:10 я как-то оналогичный бук перевёл на светодиодную подсветку намного дешевле вышло Дешевле чем провода припаять?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки. Добавлено: 04 фев 2015, 18:41 |
нет не дешевле конечно чем провода припоять но дешевле чем купить лампы я ленты снимал с битых матрец
