Текущее время: 13 май 2024, 06:26
ds.80
Заголовок сообщения: NP450R5E (Ramos_N14) Нет питания процессора и графики Добавлено: 28 янв 2015, 18:08 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток.
Принесли сабж, нет звука (устройств в диспетчере нет, драйвера ставить не на что переустановка ОС звукового устройства не обнаружило). Далее хуже, такого пока не было, я опасался и оно случилось. Разобрал ноут и он перестал включаться. Хаб адово грелся, хаб заменил. Напряжения: L1 - 0, L2 - 0, L3 - 0, L4 - 0, L8 - 0.9, L8 - 3.1, L9 - 3.3, L10 - 1.8, L11 - 1.0, L12 - 5. При нажатии на кнопку включения на секунду включается вентилятор, через пару минут раскручивается на всю мощность и далее не останавливается.
Питание на контроллер питания ЦП/Графики приходит, VCCP, VDD - 5V, VR_ON - 3.3V, на SDA, SCLK, ALERT# - шевеления нет, только уровни порядка 1.1В. Ключи мосфетов заперты. Подскажите необходимый минимум для запуска данного шима. Заранее премного благодарен.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP450R5E (Ramos_N14) Нет питания процессора и графики Добавлено: 29 янв 2015, 10:53 |
ds.80 писал(а): L8 - 0.9, L6 - 0.9, L7 - 1.55 Сопротивление на питании ЦП L1, L2 порядка 6Ом, Ядро графики L3 порядка 3Ом.
