Текущее время: 16 апр 2024, 12:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: R20
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 09:49
Добрый день. Есть самсунг R20. Пост код 81. проц память менял. что за ерунда такая?
 Заголовок сообщения: Re: R20
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 15:43
Чей биос??? Для начала прошить биос. Как ноут ведет себя без памяти??? пост меняется??? Отключить всю переферию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 16:55
+1 к пролому посту. и все результат в студию!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 10:45
сломался однако.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:14
однако да. в ту фирму где я до этого работал взяли нового "мастера" подкидывает память, проц, видяху если возможно, греет нвидию. на этом собственно все)))) но самое главное у него есть ритул после которого плта может заработь! плата ставится на ребро на стол и роняется плашмя ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 16:07
Хороший метод ремонта, надо взять на вооружение :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 03:28
digitalmaster
Недавно был в ремонте Samsung R20 (правда с заменой матрицы), на нем стоял Биос от производителя Phoenix, BIOS Release 6.1 если на вашем ноутбуке такой же, то 81 пост означает - Late POST device initialization - Все основные процедуры инициализации завершены. Выполняется подготовка к загрузке операционной системы, устанавливаются флаги, готовятся инициализации систем, узлов, устройств и контролеров на данном этапе суммируются, и принимается решение о возможности дальнейшего прохождения POST. Все действия носят аппаратно-зависимый характер. Если обнаружены элементы памяти разных типов, выводится сообщение об ошибке.
http://icbook.com.ua/post/
Возможно, хотя не факт, слетела ОС или неисправен HDD, если так, для полной уверенности сначала проверил бы с помощью Victoria for Windows на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 09:38
Врядли проблема кроется в этом, сомневаюсь что автор запускает ноут с периферией (ее первое дело необходимо отцепить).
Хотя автор так и не сказал, что еще было проделано. Ждемс.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 06:05
Начнём по порядку.
1. Запускаю голую плату без периферии.
2. проц память менял.
3. при снятой памяти пост всеровно 81.
4. напряжения прозвонил все в норме.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 10:56
Начнём по порядку.
samsung не всегда показывает корректно пост коды
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 11:27
Биос прошейте (про это уже глупо упоминать), чипсет поприжимайте (без фанатизма), как далеко убегают пост коды (если есть возможность выложите последовательность).
П.с. - готового решения вам все равно никто не даст.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 12:05
мост поменял без изменений. попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:09
перешил биос ошибка стала 0С
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 12:02
смотрите по кодам биос. найдете в википедии или гуглв помощь
 Заголовок сообщения: Re: R20  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:49
проблема решена . оказалось питание биоса занижено. вот и вся проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28
в форуме Samsung
Yokel
24
7957
10 июн 2014, 00:03
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3025
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r20 plus (Hainan2) при включении ошибка pci conflict
в форуме Samsung
shapiro
06 фев 2015, 14:17
shapiro Перейти к последнему сообщению
