Текущее время: 27 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:32
Нет загрузки, при включении висит с ошибкой конфигурации. По всей видимости была включена Secure Boot (UEFI) в Win 8. С загрузочного DVD ( с поддержкой UEFI) можно загрузится. Танцы с бубном не помогают. Нужен рабочий дамп BIOS с отклюнными Secure Boot и GPT.
 Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:02
Попробуй этот ТЫЦnp300E5C-S04 bios P09RAP
Secure Boot - отключен .
У платформ разные дискр. видаки , но может прокатит.
 Заголовок сообщения: Re: SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:37
Неисправность победил, делюсь может кому пригодиться.
Прошить BIOS удалось с заново установленной WIN 8 на другой диск. Но вся проблема была в том, что был включен Secure Boot (UEFI) в Win 8, который не давал установить win с MBR. В setup bios зайти тоже не мог ни под каким соусом, как оказалось в самом biose такая возможность была отключена. Поэтому пришлось грузится с загрузочного диска с поддержкой UEFI и то только без HDD. После до...лгой загрузки из под WIN7 life смог зайти в UEFI BIOS и отключить Secure Boot , что интересно порядок загрузки изменить не удавалось, при загрузке системы с родного диска загрузка не пошла вываливался синий экран. Так как задача стояла сохранить данные и саму лиц. windу, конвертировать в MBR из GPT c потерей данных (диск один) не было смысла. Поэтому для начала решил обновить BiOS установил новую WIN 7 на другой HDD, стандартной утилитой от Samsung удалось обновить BIOS. После загрузки с родного диска вывалилась ошибка предыдущего обновления WIN. Решил зайти и Safe mode - не получилось в Win 8 по умолчанию F8 отключен. Опять загрузился c LIFE DVD, через коммандную строку отредактировал BCDedit- выбрал профиль с возможностью указать тип загрузки. Далее загрузился в Safe. Долго грузилась, выдала ошибку обновления из-за несоответсвия BIOS, предложила исправить и восстановить рабочее состояние что и было сделано. В нормальной загрузке в логах как писал была ошибка запланированного обновления по причине старой версии BIOS собственно поэтому и грузится перестала. Вот и все..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300e5v (lampard ext BA62-00818A) Замыкание
в форуме Samsung
buymik
06 дек 2017, 02:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5E-S03RU (Lampard 14/15ext) BIOS DUMP
в форуме Samsung
Ruslan4321
14 июн 2016, 16:43
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5e-s07ru (Lampard 14/15ext rev 1.0) Определить номиналы
в форуме Samsung
denis2006
21 окт 2017, 11:55
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R460-FSSNRU (XIAN EXT:BA62-00467A) Нужен Dump Bios
в форуме Samsung
Redl
08 дек 2018, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-X05RU (Lampard EXT) хочется биоса
в форуме Samsung
Pupkin
10 фев 2016, 09:09
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
