Текущее время: 27 апр 2024, 09:47
clock
Заголовок сообщения: NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки Добавлено: 30 янв 2015, 22:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Изначально принесли - нет дежурки +3/5 VALWP. Заменил шим на tps51125, ноут завелся, считал с него на будущее прошивки, отдал. На следующий день приносят - все то же. Поставил новый шим, не помогло. Замеры- Entrip 1-2 1.1В VREG 3/5 есть, соответственно 3 и 5В 2VREF_8205 2В EN ~3В VIN 19В PGOOD 0 , само собой нет +3/5 VALWP. Ключи целые, кз по выходу нет, PJP размыкал. Что может быть причиной ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки Добавлено: 31 янв 2015, 10:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
clock писал(а): Entrip 1-2 1.1В От сюда и смотри. Можно мульт пропаять тонким жалом.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки Добавлено: 31 янв 2015, 12:11 |
orbit писал(а): От сюда и смотри А чего смотреть? Раз напряжения в норме, то ШИМ запущен и мульт здесь уже ни причём... Другое дело, что возможно защита ШИМа срабатывает - ну так посмотреть, есть ли попытка запуска...
