Текущее время: 29 мар 2024, 03:26
Русич
Заголовок сообщения: Samsung P29 - не корректно работает с 2-мя модулями памяти Добавлено: 23 май 2011, 10:14 |
Сообщения: 280 Откуда: Краснодар
Привет всем, прошу совета. Samsung P29 - Pentium M 740/ATI Radeon9000IGP/IXP150/DDR1x2 При установке 2-х модулей памяти глючит ОС, при загрузке рабочего стола синий экран Stop 0x0000000A, ОС не устанавливает, тоже с ошибкой вылетает. Однако тест памяти проходит и ошибок нет. При установке одного модуля в любой слот - все хорошо. Север менялся, не помогло. Нашел в развалах другую такую же плату, не стартует, на LPC высокий уровень. Думал её починить - фиг. Север и юг заменил, биос прошил - все равно нет старта. Прошу совета куда копнуть еще можно и по первой и по второй. Насчет второй платы была еще мысль сокет заменить, но не уверен, насколько это действенно будет, менять по кругу как-то не то. Спасибо за все ответы.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 - не корректно работает с 2-мя модулями памя Добавлено: 23 май 2011, 21:11 |
Русич писал(а): Привет всем, прошу совета. Samsung P29 - Pentium M 740/ATI Radeon9000IGP/IXP150/DDR1x2 При установке 2-х модулей памяти глючит ОС, при загрузке рабочего стола синий экран Stop 0x0000000A, ОС не устанавливает, тоже с ошибкой вылетает. Однако тест памяти проходит и ошибок нет. При установке одного модуля в любой слот - все хорошо. Север менялся, не помогло. Нашел в развалах другую такую же плату, не стартует, на LPC высокий уровень. Думал её починить - фиг. Север и юг заменил, биос прошил - все равно нет старта. Прошу совета куда копнуть еще можно и по первой и по второй. Насчет второй платы была еще мысль сокет заменить, но не уверен, насколько это действенно будет, менять по кругу как-то не то. Спасибо за все ответы. попробуй процессор другой подкинуть в плату которая глючит с памятью, какие емкости ddr1 стоят
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 - не корректно работает с 2-мя модулями памя Добавлено: 19 июн 2011, 00:27 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Jeka_MS писал(а): И не забыть про мультик и клокер.
Прошу прощения, а мульт-то тут причем?
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 - не корректно работает с 2-мя модулями памя Добавлено: 19 июн 2011, 10:11 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
maybeyes писал(а): Прошу прощения, а мульт-то тут причем?
Нет старта, вполне может быть и за мультика.
