samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=29114 |
ds.80 [ 11 фев 2015, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания |
Доброго времени суток. Пользовался схемой bremen2-l. Бук залит в районе шима дежурки. Все сгнило по питанию шима, заменил, восстановил, попробовал включить, резистор на 3.3Ома вышел из строя, заменил резистор и шимку. (шим с разборки в 100% работоспособности не уверен). vreg3 = 3.3, vreg5 = 5, ref = 2, en = 4.6. l7, l8 сняты, при подключении питания загорается всетодиод, указывающий на подключение внешнего питания, при подключении акб имеется индикация о заряде АКБ, при нажатии на кнопку включения шим дежурки начинает очень сильно греться, дежурки на контактах монтажа дросселей нет. Может дело быть в неисправности шим?... хотя ничего на ее неработоспособность не указывает.... |
sip [ 11 фев 2015, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания |
а сопротивление то какое на дросселях дежурки? |
ds.80 [ 11 фев 2015, 15:51 ] | |
Сорри, забыл, меня смутило напряжение на 5 вольтах, 0.5 кОма, на 3.3 15кОм. Дроссели сняты. |
sip [ 11 фев 2015, 17:44 ] | |
Я правильно понимаю - дросселей нет сейчас, сопротивление меряете до и после дросселей - кз нет. Мосфеты прозвонили - пробитых нет. И нажимаете на кнопку включения у вас начинает греться шимка дежурки?Дроссели на место поставьте, если кз нет. Значит либо шим дохлая либо по vreg 3 5 должно быть кз. |
Дмитрий Никулин [ 11 фев 2015, 18:41 ] | |
скидывай шим и по контактом иди и смотри схему попробуй включиться без процессора |
Modern54 [ 11 фев 2015, 22:55 ] | |
Сообщение не в тему trinitron327 писал(а): скидывай шим и по контактом иди и смотри схему попробуй включиться без процессора знаки препинания нужно расставлять, а то ТС сделает так последовательно и усе |
ds.80 [ 11 фев 2015, 23:53 ] | |
Кстати, почему данную платформу нельзя запускать без шимки дежурки, на форуме встречал данную информацию... По теме, при включении платы, и ее последующем отключении, если сразу замерить значения сопротивлений относительно земли на снятых дросселях оно составит несколько Ом... :( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- sip , все верно. Поведение платы описал, дросселя пока не ставил. |
Compute [ 11 фев 2015, 23:59 ] | |
ds.80 писал(а): дросселя пока не ставил. Без дросселей напряжене не взлетит... |
Modern54 [ 12 фев 2015, 08:24 ] | |
ds.80 писал(а): Кстати, почему данную платформу нельзя запускать без шимки дежурки, на форуме встречал данную информацию... затворы полевиков никуда не будут подключены, 19V пойдут гулять по плате... ds.80 писал(а): при включении платы, и ее последующем отключении, если сразу замерить значения сопротивлений относительно земли на снятых дросселях оно составит несколько Ом... :( кондеры еще не разрядились, вот и брешет твой мультиметр |
ds.80 [ 12 фев 2015, 14:24 ] | |
С установленными дросселями себя так же ведет, почему я их и снял, чтобы определить где проблема... |
Compute [ 12 фев 2015, 19:55 ] | |
ds.80 писал(а): чтобы определить где проблема... Ну так и какое сопротивление до и после дросселя? На 3х и 5ти? |
ds.80 [ 13 фев 2015, 13:33 ] | |
pl7 100 Ом, при нажатии на кнопку включения 1В pl8 30 Ом, при нажатии на кнопку включения 0,15В |
sip [ 13 фев 2015, 13:48 ] | |
pl8 30 ом???? что то маловато будет. Это по 5в? попробуйте сдуть сетевуху, если не поднимется - картридер, звук. |
Compute [ 13 фев 2015, 13:55 ] | |
ds.80 писал(а): pl7 100 Ом, при нажатии на кнопку включения 1В pl8 30 Ом, при нажатии на кнопку включения 0,15В Килоомы должны быть... я только не понял ты определил где просад,в обвязе\шим или в нагрузке? |
sip [ 13 фев 2015, 14:44 ] | |
Compute ну 100 ом по 3 вольтам еще может быть, а вот 30 ом по 5в это ну оочень мало. |
Compute [ 13 фев 2015, 14:48 ] | |
sip писал(а): ну 100 ом по 3 вольтам Никогда не видел... Но 30 ом по 5ти это жесть... |
sip [ 13 фев 2015, 15:34 ] | |
встречаются. сейчас даже померил - кванта r53 и компал la-5911 = 170ом по 3в. |
ds.80 [ 13 фев 2015, 22:11 ] | |
Самое неприятное что на КЗ не тянут эти сопротивления, завтра ШИМ сниму, без него замеры проведу. |
ds.80 [ 18 фев 2015, 12:43 ] | |
Снял ШИМ дежурки, по 5В 2,5кОм, по 3.3В 600Ом. Закажу ШИМ, попробую с новым. Поздравляю форумчам с юбиляром, 270 лет со дня рождения Вольта! |
ds.80 [ 28 мар 2015, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания [РЕШЕНО] |
Дождался контроллер, заменил и получил старт, всем спасибо за подсказки/обсуждение. |
