Текущее время: 27 апр 2024, 18:37
vbofyz
Заголовок сообщения: R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 фев 2015, 03:23 |
Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
Здравствуйте! Принесли ноут с диагнозом "работал, переодически самовыключался, а теперь нет изображения". Ноутбук реагирует на кнопку, кулер крутится 3 сек., затем останавливается и более не вращается - изображения на матрице нет. Все напряжения присутствуют, поцессорные - 1,09. Смущает напряжение памяти - 1,6V. Должно быть 1,5? Пробовал другую память - всё то же. Пробовал другой процессор - не помогло. Пробовал шить 3 разных биоса - результат тот же. Пробовал греть 216-0728018 - не реагирует.
Вопрос: если снять видеочип, запустится ли эта платформа на процессорном видео, или же нет?
Compute
Заголовок сообщения: Re: R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 мар 2015, 18:07 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
vbofyz писал(а): Должно быть 0 ? Должно быть 3.3
