Текущее время: 28 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Samsung P28 (Oscar-G) Короткое в плате
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:34
Всем доброго дня. Принесли данный ноутбук, Oscar-G rev:MP 1.1 PCB code :ba41-00478a, с проблемой, не включается, прозвонил гнездо, показало КЗ, со стороны гнезда 2 кондёра EC650 и EC651, 651й грелся, снял его, КЗ пропало, собрал, запустил, работал отлично, отдал клиенту, но ноут вернулся через 3-4 месяца, хотя сказали проработал всего пару дней, может врут, в общем на данный момент опять КЗ, снял 650 кондёр , не помогло, с обратной стороны где припаяно гнездо питания тоже два кондёра, один грелся EC2 EC3, снял оба, не помогло, может кто встречался с такой проблемой данного зверя, подскажите мож какие типовые поломки. перекапывать всю сыпучку не очень хочется. К стати подключал питание и ждал, может ещё что греться будет, но облом, больше ничего не греется((( окислений тоже нет, Зарядное родное, не универсалка, короткое показывает примерно 2-3 ома.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (Oscar-G) Короткое в плате
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:44
ну подключите лбп и посмотрите что греться будет. зарядники обычно в самозащиту уходят при коротком.
мосфеты входные живые вообще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung p28 (oscar/-r rev mp 2.1) короткое на входе
в форуме Samsung
kailina
16 сен 2019, 09:17
kailina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung P28 (OSCAR-G REV:MP 1.1) возможна ли замена
в форуме Samsung
ds.80
26 авг 2015, 13:26
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Samsung p28 (oscar/-r rev mp 2.1) нужен дамп
kailina
26 сен 2019, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P28 (BA41-00464A) Изменение частоты системной шины
в форуме Samsung
Alex-V
15 июн 2020, 11:20
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7592 v5.2 (G41M-P28) висит на заставке (post 38)
в форуме MSI
Nickbis
25 июл 2015, 18:29
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
