Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=29474 |
sin4ez [ 20 фев 2015, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается |
Принесла соседка ноутбук Samsung np2700e5e-k03ru. Сказала, что днем появилось сообщение "что-то там обновляется" и хозяйка нажала ОК. Но после этого ноутбук циклично после включения на синем экране пишет На вашем ПК возникла проблема и его необходимо перезагрузить. Циклично. И сам перезагружается. Войти в биос не возможно (жму F2 появляется waiting и ни бум-бум) пока не вытащу модуль памяти, после этго только появляется вот это И только по нажатию ESC я попадаю в биос. Меняю порядок загрузки, но он не меняется. Отключаю пункты (Shift+1) а они все-равно срабатывают как на скриншоте. И соответственно я ни F4 (recovery) не могу вызвать ни MSDART с флешки загрузить. Ну а если снять ЖД то флешка грузится, но какой смысл в ней без ЖД... Вобчем, мне тут кажется проблема не софтовая. Кто с таким делом сталкивался и как решал? |
startmag [ 20 фев 2015, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается |
Подкинуть ему жесткий диск проверенный с осью. Я так проверял. И если загружается и работает то проблема все таки в W8.1 или проверять HDD |
Бим [ 20 фев 2015, 20:54 ] | |
sin4ez писал(а): И соответственно я ни F4 (recovery) не могу вызвать ни MSDART с флешки загрузить. А бут меню как в этом самсунге вызывается, не пробовали F10 (или Fn+F10 ) жать?sin4ez писал(а): Вобчем, мне тут кажется проблема не софтовая. Да вроде все же софтовая, хотя восьмерка способна залезть и глубже куда ее не просят. Проблема широко распространена.http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 9ef637eb6d Требуется диск восстановления. Если коммандер не справится, можно попробовать бесплатный refreshPC, который Мелкософт бесплатно разместил на своем сайте. Вопросец появился по цитате sin4ez писал(а): пока не вытащу модуль памяти - это как? Там два модуля или память еще распаяна на плате?
sergei21 [ 20 фев 2015, 21:32 ] | |
Биос прошей глючит он на этой модели |
sin4ez [ 26 мар 2015, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np270 (n\a) После обновления W8.1 цилично перезагружается [РЕШЕНО] |
Короче. Так вот. Как НАДО. Выдираем ЖД. ждем чтоб ноут сказал All boot options are tried. Press (F4) key to recover to factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration. НЕ ВЫКЛЮЧАЯ втыкаем обратно жесткий диск и жмакаем F4 и вот только тогда начнется восстановление со скрытого раздела. НО НО До этого надо запустить SW UPDATE чтобы он обновил бивис на ноуте. Иначе восстановление ничего не даст, опять будет перезагружаться. А как запустить SW UPDATE если ноут не хочет ни с чего запускаться? Надо взять ЖД или флешку, которая дает возможность к сети подключаться и выполнять установку, установить, дать скачать обновление, обновить флеш (не простой процесс, с перезагрузками и всемтаким) и только после обновления биоса будет возможность и F2 нажимать и F4. |
