https://vlab.su/
samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=29839
Страница 1 из 1
fokinmax [ 28 фев 2015, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи.
Samsung np-rc530 пришел после другого сервиса. Что там делали неизвестно. Со слов клиента он когда чистил от пыли каким-то образом замкнул контакты вентилятора. После этого ноут перестал подавать признаки жизни.
ШИМ дежурки: TPS51125
ШИМ зарядки: ISL6255A
Мульт: MEC1310-NU
Был найден пробитый спаренный мосфет (верхнее-нижнее плечо) 3,3В дежурки AO4822A. Был заменен таким же с донора (есть точно такая же плата, там много пятаков под видео оторвано, но стартует и все напряжения поднимаются).
При подключении зарядки сразу начинает очень сильно греться ШИМ дежурки.
TPS51125 был заменен - точно также греется, дежурки не появляются.
Заменен мульт - результата нет.
Снят хаб BD82HM65 - ничего не изменилось. При подключении зарядки сразу закипает TPS51125.
Подскажите в какую сторону смотреть.
Андрей Загорский [ 28 фев 2015, 22:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
Греется значит скорее всего еще живая (это я про родную шимку), по LDO нет коротышей? ну и по основным посмотрите есть КЗ или нет.
fokinmax [ 01 мар 2015, 13:35 ]
КЗ нет. Сопротивление VREG5 - МОмы (со снятым хабом), VREG3 - 2кОм, по дежуркам с дросселей 5V - 23 кОм, 3,3V - 6 кОм
fokinmax [ 07 мар 2015, 15:41 ]
Обнаружил интересный момент. Сопротивление с 75 ноги мульта (KBC_PWRON) на землю 1,8 кОм. На другой плате - бесконечность. О чем это может говорить?
Kirill441 [ 14 мар 2015, 21:05 ]
Можно попробовать снять мосфеты 3,3 и 5в, если продолжит греться - снять шим и померить напряжения на пятаках.
Saxet [ 15 мар 2015, 08:26 ]
где-то однозначно КЗ, может не в обвязке ШИМа, может в цепх нагрузки, может где-то керамика дохлая (не редкость). если нагрузка включена через диод, то ни на шиме ни на мосфетах КЗ не покажет. схему в руки и осмотреть все нагрузки дежурок. можно по очереди отключить 5 и 3.3 вольта что бы выявить какая линия кушает.....хотя....если бы трабл был в нагрузке грелись бы полевики а не ШИМ,нагрузки все равно лучше проверить, но поискать дохлые элементы в обвязке ШИМ нужно точно
Kirill441 [ 15 мар 2015, 10:13 ]
Еще советую проверить полевики на шине 5В. Особенно на наличие пробоя между G-D и G-S. Вообще, судя по даташиту, греться она может из за КЗ на выводах: 8, 10, 12, 17, 19, 21.
ClaSSik [ 16 мар 2015, 15:30 ]
посмотрите уважаемый в сторону мультика,сеточку я бы не поленился скинул тоже...
EAservice [ 17 мар 2015, 03:38 ]
Я бы подал на дросели дежурок поочередно 3.3 и 5 в и посмотрел бы какие элементы будут греться. И полевики обязательно проверить на наличие пробития.
fokinmax [ 22 мар 2015, 15:27 ]
Всем спасибо за советы. Со снятыми мосфетами так же греется, так что нагрузка не причем. Нет ли у кого схемы на этот ноут?
ClaSSik [ 22 мар 2015, 18:03 ]
у вас в tps 51125 линейный источники 3,3v и 5v(если не ошибаюсь 7 и 24 нога в пдф посмотрите) ,греться она может потому что нагрузка на один из них слишком большая,проще говоря например коротыш или низкое сопротивление питания мульта...
fokinmax [ 23 мар 2015, 13:58 ]
2 кОм по VREG3 - это мало?
ClaSSik [ 23 мар 2015, 21:00 ]
нет не мало...а напруга на vreg3 b vreg5 поднимается?
fokinmax [ 24 мар 2015, 15:42 ]
Vreg5 - 5V, Vreg3 - 0,9V. Где-то по Vreg3 садит, не пойму где. Мульт с рабочей платы стоит...
ClaSSik [ 24 мар 2015, 18:43 ]
повторюсь по сетке,и кстати говоря,шлейф матрици подключен?тут уважаемые уже предлогали вариант подать vreg 3 3v с лабораторного источника?и проявить истинно мужские качества так сказать помацать где греется))))
fokinmax [ 24 мар 2015, 19:56 ]
нашел еще одного донора с мультом. Замена мульта решила проблему. Дежурки появились. Непонятно почему предыдущий умер
Compute [ 24 мар 2015, 21:04 ]
Дак может он не умер,а коротыш меж ногами был...
Ну и если собстно вопрос решён то и тему можете закрывать...
fokinmax [ 25 мар 2015, 11:31 ]
Да, возможно. Всем спасибо за помощь
http://www.phpbb.com/
