Текущее время: 01 май 2024, 17:08
zebu
Заголовок сообщения: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 05 мар 2015, 14:40 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой не включается. Замена разъема питания, стал реагировать на кнопку, включается инициализации нет. Посты не бегут reset залипший. Замена BD82HM55 побежали посты, доходит до 18 останов на 1 сек и перезагруз и так может до бесконечности. На Bios наклейка 02PA. Перепробовав с десяток разных Bios c подобной платформы нашел 2 с которыми, бук заводится и дает из на матрице. С остальными изображения так и не добился. С этими двумя ситуация следующая 1-й дамп с такого же бука только версия bios 03PA, с ним бук включается достаточно быстро сек 5, но при этом не показывет заставку Samsung, а сразу просто пустой экран с подсветкой, и так может висеть до бесконечности. Если успеть нажать F2 то попадаем в полноценный Bios можно изменять настройки, настройки изменяются и сохраняются.
2-й дамп с абсолютно такого же бука (модель бука, ревизия платы, версия bios 02PA все один в один), с ним бук включается очень долго сек 30-40, при этом показывет заставку Samsung, затем сразу просто пустой экран с подсветкой, и через 10 сек уходит в перезагрузку. Если успеть нажать F2 то попадаем в полноценный Bios можно изменять настройки, настройки изменяются и сохраняются.
С обоими дампами одна и таже проблема, бук в упор отказывается загружаться с любых устройств (cdrom, hdd, флешка) т.е к устройствам нет абсолютно никагого обращения, хотя все устройства определяются и видны в Bios. А загружаться с них бук отказывается наотрез.
Настройках Bios, перепробовано все в различных комбинациях. Ничего не помогает.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? В каком направлении двигаться? Или все же HM55 косячный попался вариант недосел исключается. Заказал новый с партса, поставил получил косяк описанный выше, снял перекатал на свинец, поставил, проблема осталась один в один.
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 05 мар 2015, 18:39 |
shat писал(а): Так читал, долго и упорно, пробовал собирать, после сборки бук изо даже не выдает. В данный момент нашел Bios для этой модели без ME региона. С данным Bios наконец-то стал видеть загрузочные устройства и грузится. Только осталась проблема, очень долго включается, и при запуске после заставки, пишет ME FW update failed please try again. Флешку менял. Ну неужели все таки HM55. Или все же дамп косячный.
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 06:17 |
freeqwer писал(а): freeqwer А этот точно с рабочей машинки ? С этим дампом поведение точно такое же, как и с моим родным. Доходит до 18 поста останов и через 3 сек в перезагруз и так до бесконечности.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 06:38 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
zebu писал(а): А этот точно с рабочей машинки ? Да , слит с рабочего аппарата.
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 07:08 |
Поскольку, поведение бука с родным дампом, слитым до замены HM55 и дампом от freeqwer предложенным выше одинаковое, решил поиграться с родным дампом. Нашел на формуме дамп, с чистым МЕ для этой модели с ним бук картинку не показывает. Из этого дампа взял чистый ME и засунул в свой. И о чудо бук завелся с родным дампом. Только проблема так и осталась. Если отключить и снова включить адаптер, нажать power, инициализация идет очень долго минуты 3. Затем картинка и ME FW update failed please try again. При этом с устройств грузится. Если после нормального запуска адаптер не отключать, а выключать кнопкой, то инициализация проходит быстро 5 сек и картинка.
PS Единственное, насколько понял, чистый ME который засунул в родной дамп, c HM57, это критично ?
Если не затруднит не могли бы глянуть дампы, может все же что-то сделал не так, а то уже сил нет с ним бороться
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 07:45 |
Пересобрал с твоего архива файл который был с чистым регионом. Как понял , там был 57-ой. Вставил 55-тый. ТЫЦ
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 08:37 |
freeqwer писал(а): Пересобрал с твоего архива файл который был с чистым регионом. Как понял , там был 57-ой. Вставил 55-тый. ТЫЦ freeqwer Спасибо ! Попробовал, поведение один в один, как и с моим дампом в котором ME от HM57. Терзают меня смутные сомнения по поводу живости "нового" хаба с партдиректа. Кстати несколько подобных тем на форуме нашел, что после замены HM55 c партдиректа получаем ME FW update failed please try again.
zebu
Заголовок сообщения: Re: NP-R511-S03 (Scala2_EXT (BA41-01423A)) Не видит загрузочных устройств Добавлено: 06 мар 2015, 16:01 |
Даааа !!!! Смотреть на чип, который уже поставил в принципе безсмысленно, поскольку достал еще два "новых" HM55 из этой же партии. Ну, что сказать лоханулся, когда первый чип садил, особо внимание не заострял, достал с ленты, глянул бегло, вроде норм. А тут оставшиеся два глянул под микроскопом, там и сколы, и остатки флюса в торцах, ну в общем полный набор. Так, что смотрим внимательно на, HM55 с партдиректа. Сейчас какой-нибудь донорский сдеру, поставлю, посмотрю, что будет.
