Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30020 |
sip [ 05 мар 2015, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки |
Доброго ремонта, софорумчане!)) Никак не могу понять что просиходит - уже 2 бук с такими же симптомами (1 асер был). При подключении зарядки - шимка дежурки начинает греться дико. Дежурка rt8205a стоит. По всем ногам, что с дежуркой что без -сопротивление комы момы. Мосфеты живые. Снял мосфеты и шим. подал 19в - на всех ногах 0в (на несокльких были 0,1в) кроме 16 ноги -19в(питание) и 13 ноги-5в (енабл с делителя). Напаиваю шим - начинает греться сильно. Что происходит..?? |
shat [ 05 мар 2015, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки |
sip Цитата: Снял мосфеты и шим. подал 19в - на всех ногах 0в (на несокльких были 0,1в) кроме 16 ноги -19в(питание) и 13 ноги-5в (енабл с делителя). А в чём "сакральный смысл" этих измерений? Вы померяйте что у Вас твориться с припаянной дежуркой и транзисторами. |
sip [ 05 мар 2015, 17:36 ] | |
проверить не приходит ли куда не то напряжение. снял проц - плата начала реагировать на кнопку и появляются дежурки 3 и 5. но при этом пока не стартанешь плату дежурка дико греется, вместо 5в=0, вместо 3,3=1,5в. затем если после старта с кнопки опять выключить плату-дежурка опять дико греется. |
Черномор [ 05 мар 2015, 18:09 ] | |
sip писал(а): Напаиваю шим - начинает греться сильно. Сумбурно как то описываешь. ШИМ без полевиков греется? Если без, что то по VREG3,5 Если с ними, закороти по очереди резисторы на ENTRIP1,2, понятнее будет по какому каналу трабл. |
shat [ 05 мар 2015, 18:55 ] | |
Черномор Цитата: Сумбурно как то описываешь. ШИМ без полевиков греется? Если без, что то по VREG3,5 А он и с полевиками только от перегрузки по LDO греться может. Ессно когда полевики исправны. |
Черномор [ 05 мар 2015, 19:04 ] | |
Значит и я сумбурно глаголю Греется без полевиков - пункт1, нет - переходим к пункту2. |
sip [ 06 мар 2015, 11:42 ] | |
еще раз попробую) без проца и памяти. с напаянной дежуркой и мосфетами, если подключить 19в - дежурка начинает греться. на дежурках вместо 5в=0, вместо 3=1,7в. на врег3=2,5в, врег5=5в нажимаем кнопку старта - плата стартует. появляются дежурные 3,3 и 5в и вреги соотвественно 3 и 5. дежурка греться перестает. закорачивал ентрипы - шимка продложает греться. с процом старта нет. |
Черномор [ 06 мар 2015, 14:43 ] | |
sip Дык по VREG3 однозначно просаживается, окромя мульта и флешки напрямую от него ничего не запитано, с процом видимо уже потом разбираться. |
sip [ 06 мар 2015, 16:29 ] | |
точно. мульт коротил. только почему сопротивление нормальное по врег3 было? поменял на 1300 вместо 1308. теперь старт пошел и с процом, только нет питания видео. мульт брал с донора, но там видюха и север трупы были. заменяемы ли они? |
Черномор [ 06 мар 2015, 16:47 ] | |
Вроде как меняли люди не раз (сам точно менял, но на каких именно sams. не помню). |
