Текущее время: 22 май 2024, 01:01
PavelxXx
Заголовок сообщения: np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу Добавлено: 12 мар 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
У данного аппарата неисправен RS600ME, после прогрева заработал, вообщем пришел момент менять мост, выпаял мост крайне аккуратно по безвинцовому термопрофилю, дождавшись пошатнув мост я его успешно снял вакумом, но вот сомнения появились, некоторые места на текстолите после снятия чипа немного вздулись, и оказалось нет пару пятаков, но на выпаянном чипе их не обнаружил, выкладываю фото где отметил места взбухшие и пятаки отсутсвующие,
Вопрос к более опытным мастерам, как определить задействованы ли пятаки которых нет? и стоит ли вообще пробовать впаивать мост если текстолит взбух?
оплеточкой прошелся, чип лежит уже более ровнее,
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу Добавлено: 12 мар 2015, 23:18 |
Ну пузыри не всегда перегрев. Плата могла влаги набрать и при быстром профиле ее вспучит. Бывает и такое. На этой плате пятки оторваться и сами могут запросто. Моё мнение не стоит с этой платой дальше биться.
PavelxXx
Заголовок сообщения: Re: np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу Добавлено: 13 мар 2015, 02:38 |
с вашими мнениями полностью согласен, взял другую мертвую мамку, на другой платформе с асуса, ради принципа тем же термопрофилем совершенно удачно выпаял северник, и пятаки целые и поверхность ровная :-): уж незнаю, думаю рискнуть ли впаять мост или нет :-): ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- smetankin писал(а): сам текстолит у них гавно, похоже перегрели при снятии фотка 4,5 мб, а не видно нихрена :-)
под пятаками здесь нету пистонов, посему если визуально не отходят дорожки от них, то они не задействованы... под микроскопом хорошо видно будя :-): ну кроме моего lenovo k900, больше не на чем было сделать более качественный снимок :-):
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу Добавлено: 13 мар 2015, 09:01 |
PavelxXx писал(а): взял другую мертвую мамку, на другой платформе с асуса, ради принципа тем же термопрофилем совершенно удачно выпаял северник, и пятаки целые и поверхность ровная У ASUS платы толстые, это не показатель. Хотите делать все - выводите термопрофили под разные платы.
