Текущее время: 25 апр 2024, 12:56
Дуся1
Заголовок сообщения: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 мар 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! Шим питания процессора 95831 не поднимает напряжения проца и графического ядра, попробовал без резистора на 24 ноге и проца стартануть - напряжения появились, но когда осликом померил, оказались с импульсными пульсациями приблизительно 0,3V. Конденсатор на брюхе проца NEC/TOKIN 0D108 + обычные электролиты. Такой размер пульсаций нормальный - или все кондеры в топку? Может из-за этого не подниматься напряжение проца? ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 24 секунды: ---------- Заменил хитрый конденсатор на 4 тантала - ничего не поднимается на проце. На 8 ноге шим процессора=0 (мост?); 7 нога VR_ON=3,1V; 3 нога=3,3V. Поменял заодно 82HM65 (на абсолютно новый). Проверяю сигналы на мультике МЕ1310 CHP3_SLPS3=90 нога и CHP3_SLPS5= 42 нога - ничего=0 V. Мост холодный как труп, криво посадил/битый? - на что еще можно посмотреть? Может мост нужно программировать?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 14 мар 2015, 01:10 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Дуся1 писал(а): на внешнем мониторе бдолжно показывать? Нет, не будет на внешку показывать , пока не загрузится ось. Так что цепляйте матрицу. Дуся1 писал(а): а процессор Intel i940-0 графику сам процессор обеспечивает? Наверное вы имели в виду Intel Pentium B940 Да, в проце есть интегрированное видеоядро. Дуся1 писал(а): но на графическое ядро 0v. При старте должен быть небольшой скачок напряжения (кратковременный) , примерно до 0.9 вольт , потом напруга падает примерно до 0.4 вольт и видимой жизни там не будет до реальной нагрузки на видеоядро (если смотреть мультиметром) , осцилом конечно все видно. Сопротивление по видеоядру должно быть примерно 18 ом
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 14 мар 2015, 10:13 |
Спасибо за рекомендации! - Эх, если бы вчера, у меня так все и было, т.е. видимо и плата рабочая (была ), но матрицы для него нет (владелец ее срочно реализовал). Ночером решил заменить шим процессора (ISL95831), подумал что напряжение на ядро 1,16V многовато, посадил его в полусонном состоянии криво, ножки не допаял, в т.ч. на ключи ШИМ, включил, и ... (как в том фильме - "ан демонов то и нету... - в нашем случае ключей ШИМ, наверное и проца - КЗ по линиям питания, соотвествено по питанию входные МОСФЕТы и т.д.). Но! тему не закрываем, заседание продолжается
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 15 мар 2015, 13:56 |
Все восстановил, пробило электролиты по питанию процессора (установил вместо TOKIN тантал 4 штуки 470 мкф) и ключи ШИМ контроллера питания AOL474=2 шт; освоил(!) пайку QFN-48 (ISL95831) - все поменял и опять напрядение на процессор 1,16V, на графическое ядро 0V. Буду искать матрицу (на внешку не выводит ). И почему-то нет обмена по шинам 4,5,6 шим контроллера ISL95831 -или обмен там не все время и я его просто не вижу (ослик до 10 МГц)?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 16 мар 2015, 05:18 |
Дуся1 писал(а): И почему-то нет обмена по шинам 4,5,6 шим контроллера Они сначала должны подняться в высокий уровень , так что для начала и мультиком можно посмотреть есть ли вообще какие движения, 1 вольт там должен быть , потом обмен уже. Но я так думаю , что все там нормально , так как если бы там не было обмена , то и не было бы напруги на выходе CPU_CORE . Можно ли увидеть данным осцилом - не знаю :) (если аналог - то маловероятно) Какое сопротивление по GFX_CORE ?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 17 мар 2015, 00:35 |
Дуся1 писал(а): Другого нет, не подкидывал - в магазине есть i950, пойдет вместо i940? Да.
