Текущее время: 25 апр 2024, 04:31
Banzay
Заголовок сообщения: Samsung R519 не включается после залития 2 Добавлено: 06 июн 2011, 12:23 |
Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Немного не успел сюда: viewtopic.php?f=42&t=2900тема та же но с другими симптомами Материнка BONN-L, REV 1.0 (090529)-03, BA41-01104A GCE Был залит несладким чаем. Получил в руки уже "отмытую" от чая материнку со снятой U1 (ISL6255) и замененным сдвоенным мосфетом Q3. при осмотре обнаружил неконтакт 2-й ноги Q3 с площадкой. припаял. При подключении БП Q3 взорвался (а точнее вспыхнул участок между первой и второй ногой - исток и затвор) и так 2 раза пока не обнаружил пробитый транзистор Q504. После замены мосфета, транзистора и замены (на всякий) ISL6255 состояние следующее: сильно калится Q3, на 25-вольтовых электролитах на плате - пульсация напряжения в пределах 2,5В (пила с вертикальным фронтом и периодом около 0,2-0,5 сек). ПОСТ-карту тыкать по ходу смысла никакого нет. Что делать дальше, где искать, подскажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не включается после залития 2 Добавлено: 08 июн 2011, 18:36 |
egorromanov писал(а): что на плате под позицией U509 стоит за микра На схеме TPS51124, Q11 - AO4822AL
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не включается после залития 2 Добавлено: 09 июн 2011, 18:38 |
Banzay писал(а): А подскажите, пожалуйста, если кто знает, что за транзисторы Q1, Q2, Q4? Все RHU002N06
