Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 530U (Lotus-13) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 00:49
Акб разряжено в ноль. На разъем акб приходит вместо 8.4в всего 3.12. Зарядник там стоит BQ24735RGRT. Что замерить и посмотреть? Пробывал заменитьBQ24735RGRT на TPS51125 так с ней он не запускается и на разъеме акб всего 1.2в. Снял и поставил назад BQ24735RGRT. Все работает,но не заряжается.Индикатор моргает то красным,то зеленым.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 530U (Lotus-13) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 02:09
Заблокирован
зарядник на шим дежуры меняем? ахтунг вася :ps_ih: ....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 02:35
TPS51125 -это шимка дающий 3.3в 5в дежурки
BQ24735RGRT -это чаржер заряжающий АКБ
Ключи все проверьте, после таких замен, вроде пару ключей умирают...
Вы измерьте разьем АКБ, на какую ножку и сколько вольт приходит!
должно быть не менее 2 разрешающих сигнала в размере (3в)
и само заряжающее напряжения, в среднем 10в
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:21
Прошу прощения попутал. Заменил на BQ725.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:15
Заблокирован
запустите AIDA64 и скрин статуса электропитания в студию
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:03
Вот данные!Изображение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:56
Сегодня замерил напряжения на разъеме АКБ.
Без АКБ
1.-3.16в
2.-3.16в
3.-3.16в
4.-3.30в
5.-3.30в
6.-2.90в
7,8,9- масса
С АКБ:
1-2-3- по 0.82в
4-5 -по 3.20в
6. -0.30в
Показания одинаковые что со старой BQ735, что с новой.
замеры на BQ735:
20 нога (VCC) - 19в
19 нога -3.16
4 нога (ACDRV)-25в
5 нога(ACOK) -3.20в.
6 нога (ACDET) - 2.8в
16 и 17 ноги (BTST,REGN) по 6в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 10:25
Все полевики вокруг BQ735 проверены путем выпаивания и прозвонки. Все рабочие.Что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:26
Проверь предохранитель на обрыв большой там стоит недалеко от контроллера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:36
А возможно,ЧТО ПРОСТО из за мертвой батареи нет зарадного напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:53
Да .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 530U (Lotus-14) Проблема с выкл
в форуме Samsung
19ruslan87
27 июн 2015, 16:26
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 530u (samsung) дефект цвета на новой матрице
в форуме Samsung
Size
3139
19 дек 2014, 11:26
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения
в форуме Samsung
osipovk
26 дек 2016, 20:20
osipovk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату для ультрабука Samsung 530U
yakudza
11 янв 2019, 23:33
yakudza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc_192312 и гости: 22
