Текущее время: 28 апр 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: np355v5c-s0eru (QMLE LA-8863P Rev:2.0) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:31
По поступлении ноутбук включается, два раза ребутится и выключается.
Нет питания проца.
Почитал схожие случаи никто не решил.
На шиме ISL6277 есть все напряжения кроме VDD, на VDD кз на землю, в обрыве PR583, заменил перемычкой.
На эту линию подал 0.5 вольта и 1,5 ампера, больше побоялся, пока искал кто греется кз пропало, я решил что отгорело ну х с ним, после этого при включении стали подниматься все напряжения проца, на VDD без проца стало 5 вольт, с процом 4.5V.
Поведение ноутбука не изменилось, двойной ребут и выкл.
Дальнейшее изучение показало что в кз ранее был конденсатор PC548 у него отколося с краю осколок ), также в обрыве резистор 1 Ом PR551 - видимо токовый датчик потребления шима.
конденсатор оставил как есть, сейчас исправен, резистор заменил, правда в таком корпусе не нашлось поставил 1206 боком ).
Тема в общем решена, пока закрывать не буду, может есть комментарии?
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c-s0eru (QMLE LA-8863P Rev:2.0) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:58
Нет, не видимо...
Ну так значит всё зашибись! Тему можно закрывать или еще чем поделишься?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:46
Ленар писал(а):
в обрыве PR583
Резисторы просто так не горят.
Доже если что то в ШИМе и отгорело и после этого она выдала напряжения на процессор, то это не означает, что она рабочая.
Повергуд с этой ШИМ есть?
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c-s0eru (QMLE LA-8863P Rev:2.0) Нет питания процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:29
шим я заменил с самого начала, старый вновь ставить и проверять не стал, но исходя из схемы оба резистора вышли из строя из-за кз в конденсаторе.
повер гуд конечно есть, я ведь указал что ноутбук работает.
не закрыл тему ради ваших комментов )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
в форуме Samsung
cleverhuman
11 окт 2016, 07:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0ERU (QMLE4 LA-8863P) Полетел BIOS
в форуме Samsung
a7a7
15 май 2014, 15:56
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
в форуме Samsung
zizlow
31 мар 2017, 11:20
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5x s01ru (qmle la-8863p rev:2.0) нет старта
в форуме Samsung
casket
01 апр 2020, 12:34
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
