По поступлении ноутбук включается, два раза ребутится и выключается.
Нет питания проца.
Почитал схожие случаи никто не решил.
На шиме ISL6277 есть все напряжения кроме VDD, на VDD кз на землю, в обрыве PR583, заменил перемычкой.
На эту линию подал 0.5 вольта и 1,5 ампера, больше побоялся, пока искал кто греется кз пропало, я решил что отгорело ну х с ним, после этого при включении стали подниматься все напряжения проца, на VDD без проца стало 5 вольт, с процом 4.5V.
Поведение ноутбука не изменилось, двойной ребут и выкл.
Дальнейшее изучение показало что в кз ранее был конденсатор PC548 у него отколося с краю осколок ), также в обрыве резистор 1 Ом PR551 - видимо токовый датчик потребления шима.
конденсатор оставил как есть, сейчас исправен, резистор заменил, правда в таком корпусе не нашлось поставил 1206 боком ).
Тема в общем решена, пока закрывать не буду, может есть комментарии?
