Зарегистрирован: 21 мар 2015, 23:43 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 5 Откуда: moskva
всем спасибо нуливик снял не помогло все равно перезагруз через 4-5 сек циклично . вот думаю биус прошить ну а потом тока замена севера с югом в одном лице + нашел окись на индикаторах со слов владелицы пролила чуть минералки на тач но он после этого работал
на работе похожий ноут лежит на полочке. Ударник, но со слов клиента работал после удара (удар сильный). Рам тоже распаяна. Так же висит на лого, иногда работает нормально. Переферия жива. Грешу на ssd или трещину на плате, ибо пока не ковырял. Удар сильный был судя по состоянию корпуса. Завтра попробую прошить биос, пошатать ssd и отпишусь с полной моделью ноутбука
