Текущее время: 16 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 05:12
Добрый день, принесли в мастерскую, с неисправностью не включается.
После тестов выявил что нет на кнопки дежурки, сделал, заработал все гуд,, был убит жесткий диск, постоял выходные, решил поставить жестак сегодня, и пропала подсветка матрицы, и стал перезагружатся по несколько раз, матрицу другую пробовал такая же проблема.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:07
Проблема может быть в системной плате). А если серьезно, то и к вопросам нужно подходить посерьезней. Слишком все размыто, в ответах будут одни лишь предположения. Хотя бы замеры огласите, что конкретно делали, стабильны ли дежурные 5 и 3.3?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:16
Тоесть изображение есть, но ооочень тёмное?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:58
Доброго времени суток. Прошло много времени, но все же хотелось бы узнать чем закончилась история. Решена ли данная проблема?
Я столкнулся с подобной проблемой. Ноутбук SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV 1.2). Не включался, не было реакции при нажатии на кнопку включения. Нашел пробитый N-канальный транзистор по входу питания. После замены ноутбук стал включаться. На несколько секунд появляется логотип "SAMSUNG", подсветка при этом не включается и ноутбук уходит в перезагрузку.
Буду признателен за совет. С уважением Евгений.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:11
Здравствуйте. При таких обстоятельствах не мешало бы удостоверится в правильной работе микросхемы SPI Flash (биос) путем прошивки заведомо исправного дампа. Ну а в общем то замеряться нужно В+, дежурка как там хотя бы...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:43
Привет всем! Напиши какая микросхема Bios, а то мне попадались Gigadevice. Их под замену сразу, они почти все битые. Меняю на Winbond w25q32 и все норм.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:22
Не стоит этого утверждать, как аксиому.
Если Ваш программатор их не понимает и работает с ними криво, это не значит, что данные флешки проблемные. Не более, чем другие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут
в форуме Samsung
maaaksss
03 авг 2016, 18:49
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6157
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
в форуме Samsung
Le0n35
2586
08 окт 2015, 19:09
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0
в форуме Samsung
hunter_nick
24 окт 2015, 09:58
