Текущее время: 28 апр 2024, 07:18
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 28 мар 2015, 01:29 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 19:32 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 222 Откуда: Grodno
dmitaa73 писал(а): При включении загораются светодиоды питания и включения ноутбука, заводится куллер и На этом форуме принято брать в руки мультиметр, делать измерения и оглашать вслух результаты...
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 30 мар 2015, 07:58 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
"scala-15l rev. 1.1 предположительно рабочая" Если собрали все нормально, например не позагибали контакты в разъемах, память воткнули как надо, болтом каким нибудь мать насквозь не прокрутили, то должно работать. А так стандартно для начала - прошить биос на программаторе, подкинуть другой проц, память. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- dmitaa73 писал(а): Это же форум "Ремонт ноутбуков"...... посыл в сторону сервисных центров не формат для этого форума. Тут предполагается что у человека должны быть хотя бы базовые навыки ремонта, знание компонентов, умении паять, иметь и уметь пользоваться программатором, цешкой, осциллографом. Просто из ваших сообщений складывается впечатление (возможно не верное) о полном нулевом уровне. А с нуля тут врятли кто будет учить. Мать распространенная, тем куча, изучите их для начала.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 31 мар 2015, 08:54 |
dmitaa73Цитата: У меня предположение, что rev. 1.1 не знает моего процессора, У меня есть более сильное предположение - никто из нас не знает какой у Вас процессор потому что Вы об этом не написали.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 01 апр 2015, 18:49 |
dmitaa73Цитата: Основные производители материнских плат выкладывают перечень процессоров поддерживаемых конкретными моделями своих материнских плат. Его выкладывают для тех кто из этих плат собирает компьютеры. Смею Вас заверить на заводе Самсунг где был собран этот ноутбук он есть. Цитата: Производителя этой установить не удалось, Странно это как то... Цитата: вот и нужно установить, какие процессоры поддерживает материнская плата, а не БИОС Обычно матплата поддерживает все процессоры которые поддерживает установленный на ней чипсет и VRM в случае Интел. Но с маленьким "но" - в BIOS должен быть CPU microcode для Вашего процессора. Цитата: БИОС можно обновить, а материнскую плату не обновишь, для того что-бы она начала поддерживать процессор Недели две назад "обновлял". Чипсет + питание и счастье наступило!
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 02 апр 2015, 16:38 |
dmitaa73 писал(а): dmitaa73 Добавлено: 44 минуты назад "Недели две назад "обновлял". Чипсет + питание и счастье наступило! " если Вас не затруднит по подробнее. Core Solo запаивал в какой то Compal вместо Celeron, чипсет был 82GL40 пришлось поменять и его на 82GM45 + вторую фазу на VRM припаял. Чего только не сделаешь за деньги...
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы. Добавлено: 02 апр 2015, 18:18 |
dmitaa73 писал(а): dmitaa73 Добавлено: 11 минут назад Как по чипсету установить перечень поддерживаемых процессоров? Вот тут смотрите- http://ark.intel.com/ru#@Chipsets
